ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1246
Возможно - ли для проверки? Определится не могу, прием где-то в районе ДМВ, с сбитой синхрой и со слабым сигналом, для проверки родного тюнера нет, но 5510 заведомо целый. Оба фильтра менял, не помогло, хочу удостовериться, в тюнере дело, или нет. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| ZORRO писал: | | в тюнере дело, или нет. | - а ПЧ с другого ТВ или генератора подать?  |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 853
ZORRO, 5560 и 5510 меняют друг друга, ставь спок. (как там ОСА 100 гц) |
Caша Участник Сообщения: 921
ZORRO, в файле "Tuner PLL" есть твои тюнера - чего там не посмотришь ?
Какие м/с внутри тюнеров ? |
malkov sb Участник Сообщения: 737
не знаю в ТХ807С не пахал 5560 в место 5510 |
Володя Участник Сообщения: 332
Пойдёт, но не все каналы сможешь настроить. У них примерно на 30-40 мгц разница частот настройки. А как CV06 поживает? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3646
| Володя писал: | | Пойдёт, но не все каналы сможешь настроить. У них примерно на 30-40 мгц разница частот настройки. А как CV06 поживает? |
А можно в цифрах - в каком месте? |
| Володя писал: | | не все каналы сможешь настроить |
Поменял не один десяток 5510 вместо 5560, ни одной жалобы от клиентов небыло. При выпаивании 5560 в itc008, частенько получаются трещинки на плате, как раз вдоль фильтров. |
BOBI Участник Сообщения: 254
| labeg писал: | | Володя писал: | | не все каналы сможешь настроить |
Согласен------- менял не задумываясь------ всё работало!!  |
Возможно в Томсонах не так, а в Шарпах такая замена не катит.
При установке 5510 вместо 5560 он настраивает канал примерно на 20-22 мГц ниже, чем реальная частота трансляции. И у нас первые каналы в диапазонах – не настраиваются. |
Ставил на LG CF21-D31KE с дохлым тюнером DT5-BF70B все что было под рукой, то нет дмв, то мв. последний попался ETA-SF03/12 с ним небыло дмв. Снял с ak36 CTF5510 все появилось. Поставил на AK36 ETA-SF03/12 и дмв и мв есть. Получается что многое зависит от прошивки самого проца. |
