shoorik Участник Сообщения: 342
Короче три часа бьюсь - ничего понять не могу - широкий размер по строкам и подушка. Менял DL032,DL030,CL031,CL032, LL029 - выкинул, полевик целый. Иногда в таком состоянии начинает подёргиваться в сторону сужения. Если закоротить DL032, то размер практически не меняется. Поменял ещё CL036, CL035, CL034, CL037- безрезультатно. Клиент говорит, что расширялось вроде как постепенно день ото дня, но кто его знает. Подскажите плизз где можно найти эту коррекцию.  |
baf2004 Предупреждений: 1 Сообщения: 30
А что с питанием строки
Строчник пробывал подкинуть |
Ккак положено -137в
нет не пробовал |
MONITORSHIK Участник Сообщения: 374
Коды ошибок смотрел, есть что-то?
Смотри цепь- LL030,RL030
Если выкинул LL029, и размер не уменьшился с подушкой по краям, проблема с диодным модулятором.
Увеличенный размер при пробое DL032,CL032
На что?
EW.JPG 55,87 КБ Скачано: 109 раз(а)
Killpro Участник Сообщения: 152
А осцил что показывает на полевике? |
| MONITORSHIK писал: | | Коды ошибок смотрел, есть что-то? |
половину ошибок сам нацеплял, но помоему ош.22 его родная. а так 22,63, 31, 61, 33 - снизу вверх.| Killpro писал: | | А осцил что показывает на полевике? |
осцилла с собой нету, по напруге вместо 21в - 4в., если полевик выдернуть - ничего не ме6няется |
63 PowerFail Main power supply failed to switch on
22 22Tda9321 Main POR The POR bit is set in the Main HIP (22 Video:
Отсутствие питания (Vcc IC500))
31 Tda9330 NoAck The HOP does not answer
61 5vOnFail 5v not present
33 Tda9330 FLS The HOP safety input is activated
Короче полный букет, но этому всему сильно не доверяй.
А RL032 целое?
| Цитата: | | половину ошибок сам нацеплял, но помоему ош.22 его родная |
Чейт не похоже, не в кассу. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2329
На что? | При некоректной замене(медленный диод) такое и будет.Также LL037 на витковое.Я видел что было написано "менял".Но на что?Неужели точно такая индуктивность была? |
sanek Участник Сообщения: 153
shoorik,подкинь CL033,подкинь или перемотай LL033. |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
| shoorik писал: | | Менял DL032,DL030,CL031,CL032, LL029 - выкинул, полевик целый. | - не понял,менял полевик или нет.Если нет-замени.Не надо его прозванивать.. CL036 тоже. |
| MONITORSHIK писал: | | shoorik,подкинь CL033,подкинь или перемотай LL033. |
CL033 - это в ICC20, а в 21 её нет.| MONITORSHIK писал: | Цитата:
Менял DL032
На что? |
есть шасси ЕТС210 под разборку. Ёмкости ставил другие, а диоды вместе с радиатором с другого шасси. Единственное отличие, что родной DL032 был в металле, а кот. я поставил в керамике. | vittttt писал: | | не понял,менял полевик или нет.Если нет-замени.Не надо его прозванивать.. CL036 тоже. | Вообще я думаю, что без полевика растр должен быть узким, а тут ничего не меняется, LL037 не подкидывал, но есть такая попробую, аппарат у клиента только вечером. А вообще я не пойму, четыре детали и не разобраться, стоит подкидывать строчник или не стоит?
Добавлено 26-12-2007 12:35
| MONITORSHIK писал: | | А RL032 целое? |
Целое, выпаивал, прозванивал. |
| shoorik писал: | | Вообще я думаю, что без полевика растр должен быть узким |
Так и должно быть.
| Цитата: | | Ёмкости ставил другие, а диоды вместе с радиатором с другого шасси. | Точно исправные?
| shoorik писал: | | стоит подкидывать строчник или не стоит? |
Если есть под рукой, почему бы нет. Зато минус головная боль(про строчник). |
Moriaan Гость 91.41.*.*
Замени RL028. Либо в обрыве, либо увеличело свой номинал. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3458
| Moriaan писал: | | Замени RL028. Либо в обрыве, либо увеличело свой номинал. |
| shoorik писал: | | без полевика растр должен быть узким, а тут ничего не меняется |
Не то.
shoorik, А про CL029 ни слова. |
| Vlad-1966 писал: |
Потому что
| shoorik писал: | | , LL029 - выкинул, полевик целый. : |
Электролит по +В на еср-метр проверялся? |
Короче, есть в мастерской ICC20 шасси, забираю потроха, буду смотреть в мастерской, заодно откланялку подкину. Все оставшиеся катушки поменял, заменил ещё раз кондюки с заведомо исправного аппарата, подкидывал ещё раз диоды - всё безрезультатно , завтра будет ясно, о результатах отпишусь.| Moriaan писал: | | Замени RL028. Либо в обрыве, либо увеличело свой номинал | заменил - ничего.
Добавлено 26-12-2007 21:44
| Nikolae писал: | | Электролит по +В на еср-метр проверялся | завтра подкину |
Nikolae, SORRY был не внимателен.
Хотя как понять. В таком описании - причина это 4 детали, которые менянялись + ТДКС и ОС. |
| shoorik писал: | | Вообще я думаю, что без полевика растр должен быть узким, а тут ничего не меняется, LL037 не подкидывал, но есть такая попробую, аппарат у клиента только вечером. А вообще я не пойму, четыре детали и не разобраться, стоит подкидывать строчник или не стоит? | Строчник не подкидывай.Подкинь полевик а там уже дальше можно думать. |
URAT Участник Сообщения: 629
Да, ТДКС такой дефект не должен давать.
Цепи корекции гляди. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2030
Поляков Участник Сообщения: 407
| URAT писал: | | Да, ТДКС такой дефект не должен давать |
Еще и как может, натыкался я, чудеса бывают только у бога.  |
| URAT писал: | | Да, ТДКС такой дефект не должен давать. |
Согласен но при таком описании ............
| polyakov писал: | | Еще и как может, натыкался я, |
Это когда меняешь на не известно что! |
Автор-то не пропал, он просто спит по ночам. Прицепил на трубу от 20 шасси - три включения и ошибка 37. Неужели оски не стыкуются? |
Несовпадение кадровых катушек в ОС. Сделал наоборот, перекинул 20 шасси на трубу от 21 для проверки оски. Телек включился, но вижу что по строкам всё в норме. Выдернул полевик - растр узкий. Отсюда вывод - ОС целая, без полевика сто проц. узкий растр. Буду рыть дальше эти четыре детали. Надо взять лобзик и фигурно выпилить монтаж вокруг них (шутка).
Добавлено 27-12-2007 16:43
Строчник подкинул - такаяже фигня, не в нём. |
Мужики!!! Вот уж загадка природы. Поставил НОТ с диодом BU2527DX - всё встало в норму. Целостность монтажа проверил, всё в норме. Мож кто-нибудь объяснит в чём дело? Я такого не видел.
Добавлено 27-12-2007 18:00
родной транзистор менял ранее на BU2527AX |
| shoorik писал: | | Поставил НОТ с диодом BU2527DX - всё встало в норму |
А размер и EW рулится?
| Цитата: | | Поставил НОТ с диодом BU2527DX |
Там не только диод  |
| shoorik писал: | | родной транзистор менял ранее на BU2527AX |
А как он выглядит? Не фуфел? |
В общем по порядку. Всё делал при выпаяном LL029. Когда поставил BU2527DX размер стал узким. Всё запаял на место - всё регулируется, размер нормальный. Для чистоты эксперимента впаял обратно BU2527AX тот который стоял. РАЗМЕРЫ ОСТАЛИСЬ В НОРМЕ!!!!!!. Ничего не понимаю. Сегодня уже некогда с ним заниматься, завтра попробую разобраться. Единственное я подымал резистор в базе НОТ проверял на целостность. Может он? Может я его пошевелил и он восстановился? Может ли он давать такую фигню? |
shoorik, чудесо просто! а от резистора в базе-только перегрев НОТ случиться может..не больше.Зы я и хотел сказать-подкинь НОТ,а получилось - полевик.Бывает..
А если серьёзно-прозвони печатный монтаж в районе FBT на предмет трещин в дорожках(с одновременным изгибанием платы). |
shoorik, Скорее не чудо, а непропай. Эти шасси грешат одной фигней, когда припой плохо контактирует с пятоком площадки. Искать можно долго и найти случайно, что в общем то у тебя и получилось.
| shoorik писал: | | Клиент говорит, что расширялось вроде как постепенно день ото дня, но кто его знает. |
Ну и это подводит в туже сторону. Погоняется будет видно. |
| MONITORSHIK писал: | | Эти шасси грешат одной фигней, когда припой плохо контактирует с пятоком площадки.. | Да,но в этом случае как то не верится что под НОТом.Причём сильно неверится....Последствия были бы несколько другими.
shoorik,шото вы,батенька,недоговариваете  |
| Nikolae писал: | | Да,но в этом случае как то не верится что под НОТом.Причём сильно неверится.... |
Согласен. Значит где-то рядом. Прогон все поставит на место. А пластик, транзистора? Бывало грелся и горел.
Вот недавняя ситуация, где то на протяжении недели был небльшой запах, подергивание по горизонтали, увеличение растра(незначительно) итог на фото. Телевизор уходит в зашиту. 2SC5411
