Thomson на шасси ICC20 - код ошибки 25
Список форумов » Телевизоры
Alexandr 64
19-01-2008 15:54
Пришёл данный весёлый аппарат с таким дефектом-моргал оранжевым секунд 10,потом выдавал код 25.Обнаружил-
убит ТР150 (STP22NE03) в БП и TR062 на плате обработки.
Кроме этого проверил прибором ТДКС-пришлось поменять.
Заодно для профилактики поменял С033-0,68 и несколько литов
в БП.Включаю-проявление дефекта не изменилось,кроме этого
обнаружил что нет запуска строки с TDA9330H-на в.5>4v.
Поменял пробитый TV521(defl.safety).По защитам стало всё О.К.
Проверил питание в Stand alone condition-всё О.К.
Включаю-строчной нет.Чищу память-нет.Прописываю рабочим
дампом-нет. шок
Меняю TDA9330H-запуска нет шок
Единственное-после повторной очистки памяти ящик при
включении стоит в дежурке (горит красный),при нажатии номера
канала-запускает БП,но H_OUT не появляется. Прошу помощи Прошу помощи
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
19-01-2008 16:12
Alexandr 64, какая версия ПЗУ?
Alexandr 64
19-01-2008 19:39
Точно не помню,по моему 1.00-что-то круглое.
Да,он ещё иногда выдаёт код 27,но что он там видит без запуска....
Володя
19-01-2008 22:30
Проверяет ещё до запуска несколько начальных напряжений, потом после запуска остальные. Но ему до запуска что-то не нравится.
Вот тебе наглядный пример: TDAшки однокристалки умеют проверять состояние кинескопа без запуска строки, а этот поумнее будет (это всё к слову пришлось), а если по делу то проверь заменой емкостишку 27н х 630в - частенько поддуривает особенно под напряжением.
Ну, и про ЭКО-режим скорее всего знаешь? Так что целина то ещё не паханная.
Vlad-1966
19-01-2008 22:42
Володя писал:
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
20-01-2008 00:23
Alexandr 64 писал:
Неполноценная версия. Выдаёт ошибку по завышеному времени прогрева кинескопа.
Но, если точно строка не пускается, проверяй откуда возникает уровень "prot.", кажется на 25 ноге TDA9330H.
Kvas_ua
20-01-2008 00:37
teledok писал:
у меня версия 1.00 с проблемой запуска кинескопа . Возможна ли её замена на 1.32?
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
20-01-2008 01:26
Kvas_ua писал:
Рекомендована изготовителем.
Володя
20-01-2008 10:49
Vlad-1966 тебе ли рассказывать про волшебную 50 ногу.
Volocha
20-01-2008 11:00
Володя, про волшебную 50 а по подробнее, интересно ведь, всетаки
Володя писал:
Честно, никогда не слышал.
Alexandr 64
20-01-2008 11:22
teledok писал:
Защита собирается с 3-х мест на в.5 -при включении у меня там где-то на 0,5 секунды высокий уровень(время заряда CV522),
потом падает в низкий.На в.25 процессора(inf_power fail)-уровень низкий.Все питания с БП соответствуют мануалу-естественно
он не шимится без строки.
Vlad-1966
20-01-2008 15:09
Alexandr 64 писал:
Володя
21-01-2008 08:55
Я имею в виду не состояние катодов, а наличие межэлектродных замыканий и утечек. Для этого накал и ускоряющее не нужны, а вместо 200в идёт +В. Для проверки вышесказанного этого достаточно. А вот после запуска строки - эта ножка выполняет свои прямые обязанности (вход АББ).
Alexandr 64
27-01-2008 11:10
Победил этого монстра,правда при помощи другого шасси.Подстановкой убедился,что дефект в сигнальной плате.
Ну а потом,сравнивая режимы,нашёл ТР120 с утечкой Б-Э 1кОм.А это как раз команда РО на включение.Причём
уровень сигнала был меньше чем в рабочей на 0,3в -4.4 против 4,7.Самое смешное,уровень выходных напряжений
при включении БП НЕ ИЗМЕНИЛСЯ помираю со смеху!
А когда вставил плату в ящик,тоже повеселился-включение с высоким,с кадровой-потом защита и код 8 шок шок
А вот на сей раз это была труба-так что заработал только чувство глубокого морального удовлетворения рёв в три ручья
Volocha
28-01-2008 06:45
Alexandr 64, Может не все потеряно, один раз подняв на TDA9330 5 ногу в трубе так щелконуло, после этого аппарат заработал, ушел и не вернулся улыбка
Список форумов » Телевизоры » Thomson на шасси ICC20 - код ошибки 25
  • THOMSON 32WF400 шасси ICC20 выдает код ошибки 35
  • THOMSON 34DF410KG шасси ICC20 --ошибка 35
  • TV Thomson 29DX45E шасси ICC20 несоответствие HR
  • Thomson 29DX45E шасси ICC20 отключается
  • THOMSON 29DX45E - ШАССИ ICC20 - строчник ?
