THOMSON Futura Sound 72 (ch IDC2) не включается.РЕШЕНО
Список форумов » Телевизоры
shursh
27-11-2007 13:29
При вскрытии оказалась разорвана в клочья м-ма TL 082 (IG 01),кондер 1000x40 (CP 47).
После проверки - выбита ШИМка TEA2261 и управляемый стабилизатор TDA 8138 S.Заменил ШИМку и ОУ,пропаял все платы,запустил БП.Без стабилизатора - напруги в норме (согласно схемы),подключил TDA 8138. ТВ не запустился.Нет дежурки,греется стабилизатор и ЦП. На RESET 0,6 В , по питанию проца (+5 В) просадка до 3,6 В,по цепи +12 В просадка до 0,2 В. Подозреваю CCU3000, хотя его температура 60 градусов (не выше предела).
Может кто сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте , где ещё покапаться.
27-11-2007 13:33
shursh, "...по питанию проца (+5 В) просадка до 3,6 В..." - если все остальное по этой цепи отброшено - так какие еще сомнения могут быть?
shursh
27-11-2007 13:39
Ну проц не из дешевых, поэтому и спрашиваю,что бы другой не загубить,может где-то ещё собака зарыта...Если бы точно знать причину такого отказа- было бы проще воевать.А ТВ принесли из другой мастерской....
Scorpion
27-11-2007 14:40
shursh писал:
шок шок шок А он шо греться должен? шок шок шок После работы в течении 5,5 часов ЕВРО2, температура проца "ОТСОСУ3000" не более 35-40грд, с учётом нагрева внутри корпуса!
Tolik_
27-11-2007 15:19
shursh писал:
Так и устраняй просадку поочередным отключением разных звеньев этой цепи. А по +5В ох как много там всего сидит подшучивать, дразнить включая весь комплект Digitall 2000. Если не ошибаюсь в цепях питания там имеются дроссельки вот подымая их и определись где и на чем садится +5.
shursh писал:
Да это как посмотреть. Поройся в запасах, наверняка найдется какой нибудь Schneider DTV3, SHARP, Philips D16, Loewe или другая хрень с этим камнем. подшучивать, дразнить
Nikolae
27-11-2007 15:33
Tolik_, мне везло,менять или думать о замене этого проца не приходилось.Но все ли они взаимозаменяемы?SHARP с комплектом дигит2000 - память NVM3060,в шасси деко уже стоит 24с16....
Опыт замены был?
Tolik_
27-11-2007 15:46
Nikolae писал:
Опыт замены был?
Ну и что, какая разница какая память туда была конструктором поставлена. Все зависит уже от другого человечика, а тобишь программиста, как он опишет алгоритм работы портов обслуживающих шину и "базар" этого проца с памятю. Ставил камень с ШАРПА в какой-то другой ящик (было очень давно уже точно не помню) по моему Schneider DTV3 все прекрасно работало.
Да похоже они все одинаковые - ведь основная программа находится уже в другом чипе т.е. в ПЗУ ( 27С256 или 27С512 )
alex_tv
27-11-2007 19:35
всем привет!
по поводу проца, прямо в тему, только-что снял со стола nordmende IDC2- менял проц. Поставил от SHARPA всё работает !!!
shursh
27-11-2007 20:53
Nikolae писал:
Tolik_,
Опыт замены был?
Нету времени колодовать... Ящик срочный...
Самое интересное,что в Шнайдере работает,хотя тоже греется .
А CCU3001 - холодный,но не работает... Во как!
shursh
29-11-2007 00:19
Спасибо всем за участие! Аппарат готов!
Замена : CCU3000,DPU2553,TPU2735,DTI2251.
Осталось только вывести геометрию в сервисе.
Scorpion
29-11-2007 10:36
Шота многовато у тебя полетело, или для надёжности комплектом кинул? улыбка
Коля
29-11-2007 10:41
Во сколько обошёлся ремонт? улыбка
shursh
29-11-2007 13:35
Morelock писал:
Нет,не для надежности.Просто тыкал микрухи в исправный ТВ...
Добавлено 29-11-2007 13:46
Коля писал:
30 Американских денег...
Список форумов » Телевизоры » THOMSON Futura Sound 72 (ch IDC2) не включается.РЕШЕНО
  • Thomson 81MCX96L (ch IDC2) перестал включаться, LED мигает.
  • (решено) Konka 2139A не включается в работу...
  • TV NORMENDE Futura 63 BSP Заворот по кадровой.
  • TELEFUNKEN BS920. ch. IDC2. Цвета OSD.
  • TELEFUNKEN, шасси IDC2.2.01 проблема с AV 1
