THOMSON DTH614 непонятный срыв синхронизации
Список форумов » DVD
omaxlab
04-08-2008 12:49
Аппарат Thomson DTH614 похоже на срыв строчной синхронизации. владелец говорит началось само. прошу помощи никогда не сталкивался с подобной неисправностью. мех. повреждений нет все напряжения в норме. На видеовыходе видеосигнал нормальный без искажений. мож кто сталкивался картинку прилагаю
DVINA
04-08-2008 12:53
скорее всего шлейф на LCD-панели
omaxlab
04-08-2008 12:57
шлейф проползал с лупой раз 20 все в норме потому и спрашиваю мож кто всречал такое сам вижу в первый раз
214837
04-08-2008 16:03
omaxlab, А у него нет внешнего входа? Было что то похожее,но там аппарат был с ТВ,проверить было проще.Оказалась маленкая трещина прямо на стекле,где подходит шлейф.Внешне корпус был без повреждений.
omaxlab
05-08-2008 07:17
Да вход есть с него такая же ерунда. Матрицу разбирал трещин вроде не заметил хотя владелец признался что аппарат падал
214837
05-08-2008 07:32
omaxlab, Трещина может быть в месте заливки шлейфа,там для ЛСД нет упора.Посмотри внимателно,может компаунд мешает.
alf
05-08-2008 12:51
А скорее всего че-нить отлетело на плате матрицы
Павлоград
05-08-2008 20:29
Один в один попадалась неисправность такая. Проблема была в шлейфе между матрицей и платой на матрице.
artemqa6233
06-08-2008 09:27
попробуй пропаять и промыть проц на плате матрицы похожые дифекты устранялись таким способом
omaxlab
06-08-2008 13:47
всем огромное спасибо за участие действительно шлейф до матрица с обратной стороны одна дорожка обломилась ни через лупу ни на просвет не видно
Список форумов » DVD » THOMSON DTH614 непонятный срыв синхронизации
  • DAEWOO DV-1091 - срыв синхронизации
  • Vitek VT-4011-срыв синхронизации изображения
  • XORO HSD 311 PRO непонятный глюк,нужна помощь.
  • Tevion DVD-4000 Нет синхронизации.
  • Philips LX3700D/22S,нет синхронизации изображения
