Thomson DTH105EL работает три секунды и отключается
Список форумов » DVD
alexfish44
21-12-2007 08:35
Есть DVD Thomson DTH105EL (MTK1389;flash AT49F040;еепром 24С02) при включении с пульта или панели на 3 секунды загорается светодиод Power ,видеосигнал не появляется,после чего загорается cветодиод Stand-by,но аппарат продолжает работать... шок т.ё. загрузка-выгрузка,чтение диска,даже воспроизводит звук,но на выходе видео нет ничего.
Проверил все питающие напряжения- всё в норме - -12;12;5;3.3;1.8
...все присутствуют +-0.1в.пульсаций нет,просадок тоже нет,осциллографом посмотрел выходы видео-ЦАП на МТК - ноль...теперь маленький тупик.
comporator
21-12-2007 08:52
еепром 24С02 - обнули в прогере и на место, а там будет видно.
alexfish44
26-12-2007 08:36
Прошу прощения за долгое отсутствие,проблема решена,аппарат отдан...расскажу последовательность действий,грешил на еепром,но за отсутствием программатора не мог стереть.а сделал следующее(танец с бубном):слил прошивку,и залил в него прошивку от Xoro,тоже на MTK1389,тоже 512 Кб,предварительно отключив шлейф с лазера(дабы не спалить из-за возможной разницы в железе),после чего на выходах видео ЦАП в МТК появился видеосигнал,естественно дальше он не пошёл,после чего я залил ему назад родную прошивку,и всё заработало....вполне возможно что прошивка от Xoro обнулила еепром... но это уже догадки.всем спасибо за внимание.
Список форумов » DVD » Thomson DTH105EL работает три секунды и отключается
  • THOMSON DTH105EL не читает DVD
  • DVD проигрыватель THOMSON DTH105EL греется и виснет?
  • Thomson DTH-220 Включается и тут же отключается
  • Thomson dth210e не работает управление
  • THOMSON DPL913VD . Не работает кнопка OPEN/CLOSE
