xlev Рудокоп Сообщения: 57
DVD плеер DTH105EL: лазер KHM-310AAA, чип MT1389QE, флэш AT49F040A - читает только аудио-диски (в том числе MP3), DVD-диски не читает. При загрузке DVD-диска кратковременно появляется 2.7в на конт.23 лазера, затем появляется 1.9в на конт.19 и диск раскручивается, головка пытается считать инфу. Затем диск останавливается и повторно раскручивается с елозанием головки. Затем диск останавливается и выдается OSD "Нет диска". Заменил головку на новую (из магазина) с механикой, переписал флэш - поведение аппарата не изменилось. Прошу помощи. |
alf Участник Сообщения: 712
Голову с моторами менял? Если нет,меняй моторы! А dvd лазер- то светит?А шлейф менял? |
Про голову написано вначале: "Заменил головку на новую (из магазина) с механикой", шлейф прозвонил - цел. После загрузки DVD-диска DVD-лазер загорается, затем гаснет и раскручивается диск. |
zerbino Участник Сообщения: 727
xlev, если на DVD лазере - 2.7V, то это труп. Когда будешь снова менять оптоблок на новый, замени шлейф. Нефиг его прозванивать... |
Шлейф заменю. Однако почему "Нефиг его прозванивать"? |
А Вот потому!Поменяешь штук 200-300,как я-поймешь! Из 100 штук только 10-15 рваные,остальные звонятся ИЗЮМИТЕЛЬНО!!! В чем дело-знает только дядюшка Ляо,который их делает  |
vpotapov Участник Сообщения: 310
А перемычка на лазере снята? И шлейф-только замена! |
vpotapov, а с перемычкой на лазере аудио-диски читаются? Не набирай очки глупыми вопросами.
Какие проблемы могут возникнуть в шлейфе во время эксплуатации: 1) окисление контактной площадки; 2) обрыв жилы; 3) ухудшение проводимости жилы; 4) возникновение паразитной проводимости между жилами. 1,2,3 проблемы распознаются омметром, 4-ю незнаю как выявить. Но при этом шлейфе аудио-диски читаются без проблем используя те же цепи, что и для dvd-дисков, кроме цепей питания, а они целы. Как шлейф может вызывать нераспознавание dvd-дисков, не нарушая распознавание аудио-дисков? |
Pentod Участник Сообщения: 77
Проверь цепи управления включением DVDлазера.Сначала прогрей паяльной станцией плату в этом районе.Мне такое помогло модели DPL-912 |
megavolt Участник Сообщения: 802
xlev, в том то и весь прикол что омметром эта сволочь не звонится только заменой. |
Поставил новый шлейф. Поведение аппарата не изменилось: аудто-диски читает без проблем; после вдвигания лотка с dvd-диском dvd-лазер загорается, затем гаснет, затем снова загорается, снова гаснет, включается аудио-лазер и диск раскручивается, потом останавливается, затем снова раскручивается, потом останавливается и выдается OSD "Нет диска" |
| Цитата: | | если на DVD лазере - 2.7V, то это труп |
xlev, меняй оптоблок. |
Оптоблок был поставлен новый. |
Подвернулась заведомо исправная голова KHM-313AAA. Подкинул ее в аппарат, и dvd-диски стали читаться. Заменю голову и шлейф, проблему считаю решенной. Однако остался вопрос: может ли шлейф убить dvd-лазер? |
xlev, любишь ты переспрашивать... Конечно может.
Я ведь уже писал
| Цитата: | | Когда будешь снова менять оптоблок на новый, замени шлейф. |
mixal Предупреждений: 1 Сообщения: 33
xlev, часто попадаются дохлые лазеры , вот тогда начинаешь ломать голову, пока не подставишь заведомо исправный. |
