THOMSON DTH-223R зависает при воспроизведении
Список форумов » DVD
сервис-крот
17-06-2007 05:39
THOMSON DTH-223R(MT1389SE) зависает при воспроизведении.Вначале начинает читать диск,а потом зависает и начинает грется драйвер CMD5954.Движки в норме,неужели лазер,или всетаки сам дровак.
Santei
17-06-2007 08:46
сервис-крот, Что значит движки в норме???Зависает каким образом.Диск продолжает вращаться??? Виснет на любом диске???
сервис-крот
17-06-2007 13:14
шпиндель менял,зависает картинка на DVD ,а диск вращается и при этом теряется управление ,работает только кнопка power on-off.
Santei
17-06-2007 19:46
Ну тут два варианта (скорее всего): замена лазера и драйвера,начни с наиболее приемлемого.
RADIK
17-06-2007 21:27
Если питания все в норме, особенно 1.8В, то голова стопудово
сервис-крот
18-06-2007 06:55
Подкину драйвер,если не пойдет,оотдам без ремонта,лазера такого у меня нет.
Список форумов » DVD » THOMSON DTH-223R зависает при воспроизведении
  • THOMSON DTH-109E MT1389DE зависает
  • DVD+VHS LG DC466 прыгает при воспроизведении DVD
  • TOSHIBA SD-57HTKR цифровой шум при воспроизведении MP3.
  • PHILIPS DVD625/021останавливается при воспроизведении
  • ORION DVD-883 проблема при воспроизведении DVD дисков
