Игорь_Сумы Участник Сообщения: 75
DVD Thomson DTH-220/ Проц Omega DVD ST i5519 VB-X/ Память VT3664164T-7H/ Flash M29W800AB/ БП TOP223P.
Поступил со след. неисправностью: при нажатии на кнопку "сеть" на передней панели аппарат включается, клацает реле коротко засвечивается на дисплее "Hello". Спустя меньше секунды реле отпускает контакты и аппарат переходит в S/B. После долгого отстоя удается запустить аппарат на несколько секунд и даже открыть лоток, потом картина повторяется. Иногда на дисплее появляется тест индикатора, который до конца не проходит - аппарат отключается.
Что делалось: Электролит фильтра питания - проверен заменой, оптопара - проверена заменой. Отключенный от схемы БП исправно завпускается и работает - напряжения в норме. При принудительном переведении аппарата в рабочий режим все напряжения в норме, дисплей не засвечивается, проц и микросхема БП ощутимо разогреваются, но не до критических температур. Возможности подставить БП - нет. Ваши мысли господа? |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 594
А литы на другой стороне по 5, 3,3 в живые.
Еще он с уселками мощности внутри. |
alf Участник Сообщения: 712
Небось по шине проблема- меняй память,озу,...че там еще по шине есть..? |
SVA Участник Сообщения: 115
Было такое, виноваты оказались низкоомные резисторы около ШИМ, там стояли 2 паралельно, один оборвался, вместо 0,47 ом стало 1,5 и полевику внутри микросхемы ШИМ не хватало току |
Crisis Участник Сообщения: 321
| igor_xxx писал: | | Еще он с уселками мощности внутри. |
Посмотрел, вроде нет там усилителя... |
Отвечаю по очереди.
Электролиты завтра посмотрю, но сдается мне на обратной стороне платы ничего нет, уж больно планарный монтаж.
Усилков в корпусе ДВД ТОЧНО нет...
Делами по шине заниматься не буду - проще, и главное, дешевле, вернуть юзеру. Хотя мне сдается. что на шине там есть почти ВСЕ :-).
Резюки в БП опять таки завтра проверю. Идея толковая и я такое встречал, правда то были совсем другие БП, но суть от этого не меняеться.
Результат напишу. |
В схеме обвязки ТОР223Р - малоОмных резисторов нет. Если они и есть - то видать внутри самой микросхемы. Поэтому резисторы так сказать "проверены". Кто работал с ТОР-ами - стОит ли ее менять при этих симптомах? Схема БП аналогична DTH210 - которая есть в файлообменнике.
На обратной стороне платы кандеров нет, и вообще ничего нет. Все электролиты подозрений не вызывают.
Опять таки - когда искуственно запускаешь устройство (приземлить провод S/B) поведение не меняется, но позволяет измерить напряжения - они в норме. Это вряд ли БП. Питания ни кто не садит. Что еще можно предпринять? |
Да вопрос конечно интересный- программатором наверно. |
Догадываюсь, что не веником. Не подскажете ли ссылочку на эту тему, не делал я еще такого.
Что для этого нужно? Какой софт? Куда паяться? Можно ли использовать шнурок на МАХ232. |
Не ОЗУ , а EEprom! Не думаю что это поможет при таких симптомах, хотя попробовать стоит. Игорь_Сумы, выпаиваешь 24сХХ и на программаторе прописываешь FF предварительно сохранив содержимое на комп-ре.
igor_xxx, не вводи человека в заблуждение! |
Нету в этом аппарате 24Схх. Место в плате есть, но ни микрухи, ни резюков по шинам нет. Стало быть информация необходимая для старта храниться где то в другом месте, наверное во флешке m29w008? И как быть с нею? |
Crisis, а ОЗУ-это не EEprom по русски.
Игорь_Сумы, слушай, а батарейки случайно там нет для памяти. |
| Игорь_Сумы писал: | | На обратной стороне платы кандеров нет, и вообще ничего нет. Все электролиты подозрений не вызывают. |
Я имел в виду не нам обратной стороне платы, а другой стороне транса типа там по 5 в но если напруги не скачут, то скорей всего с шинами проблема, либо не пропаи. А еще не мешало бы проверить двигателя были такие случаи. |
| Игорь_Сумы писал: | Иногда на дисплее появляется тест индикатора, который до конца не проходит - аппарат отключается.
А в чём заключается тест индикатора? Засвечиваются все сегменты?
Может тут стоит проверить...
igor_xxx, нет не одно и тоже.
ОЗУ -оперативное запоминающее устройство, хранит данные только при наличии питающего напряжения. В данном случае это VT3664164T-7H
EEprom - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory -энергонезависимая, электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ |
Да извини ошибся и да и не ПЗУ, а ППЗУ. Больше не буду пудрить мозги. |
витос056 Гость 77.109.*.*
была похожая проблема поменял топ на 225y и забыл |
