THOMSON DTH 213К не опознает диски
Список форумов » DVD
Олег_Сев
Гость 213.130.*.*
06-07-2007 11:42
THOMSON DTH 213К перестал опозновать диски
Тип процессора:
1- THOMSON 1083089A AFWR3.20 S6315 D12
2-Amlogic 3280C
Упр-е дисплеем мс AD6312
Драйвер BA5983FM,flash 29LV800BE-70PFTN
Контроллер клавиатуры мс D68A
После установки диска, пытается его опознать.После 3 попыток NO DISK. На любом диске включается только лазер CD. После проверки, выяснилось, нет команды включения лазера DVD с процессора THOMSON. Со слов хозяина, сначала перестал читать DVD, а через некоторое время и CD. Напряжения с бп в норме.
Подозрение на битый проц. Как его проверить, и есть ли его аналог?
Avik
06-07-2007 12:25
Олег_Сев,
По симптомам больше походит на битый шлейф, или сдохнувший лазер.
alf
06-07-2007 12:46
или сдохший мотор
Олег_Сев
Гость 213.130.*.*
06-07-2007 14:26
Шлейф заменил ранее на заведомо исправный, при подаче открывающего напряжения на ключи dvd лазера он начинает светиться. Двигатель проверил, не похоже на него.
killertv
06-07-2007 14:26
Мне интересно сколько можно одну и туже тему переваривать? злость ,ну нахрена в раделе есть столько информации а том что нужно и как нужно и все равно кучу мусорных тем открыто?злость .И почему сразу проц ?Может тут просто сд чясть оптики определяет наличие диска а потом формат.И в принципе судя по твоему опыту начинай отсюда
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141596
САНЕК10
zamyatin
06-07-2007 15:01
killertv писал:
в некоторых аппаратах если сд лазер не "увидит " диск, двд лазер не включится(проц не включит).
killertv
06-07-2007 15:11
САНЕК10, А я о чем?
САНЕК10
zamyatin
06-07-2007 16:15
да я просто расширил
Список форумов » DVD » THOMSON DTH 213К не опознает диски
  • Thomson DTH615, не читает dvd диски.
  • Thomson DTH222EA невидит диски
  • THOMSON DPL913VD . Не читает диски вообще .
  • JVC TH-A35 - не читает диски
  • не читает диски
