Thomson DPL930VD - нет управления с ПДУ. Срабатывают только кнопки: Power, DVD,SAT/CABLE. На другие кнопки не реагирует.
Питание в норме,ПДУ исправен, проверен на другом аппарате. Фотоприёмник работает, сигнал до ноги 203 процессора IC106; ES6698 Vibratto -доходит.
В ходе ремонта заменено:
ПДУ - RCT311DBM1
прошивка, на версию Soft_AUDIO_DPL930VD_V1220_2EU
микросхемы: IC106 ES6698 Vibratto и её кварц 27MHz
IC103; AT24C02N,
IC701:MCU2116 и её кварц 4,5MHz с передней панели.
Что ещё предпринять - нет идей.
Спасибо за информацию. Проверялся на другой модели (DTH175EL), а инструкции по эксплуатации у меня нет. Клиент принёс пульт RCT311DBM1, Интересно где он его взял. Значит должен был быть пульт RCT311AC1 REMOTE CONTROL R=Y; p/n:21361180.Нужно мне быть внимательней.
