Thomson DPL930DVD Слабо светит лазер
Список форумов » DVD
Raitmaus
03-10-2007 13:14
Драйвер - AM5888S
Память - 24с02n
Головка - PVR 502W
Проц - ES6698FD
Серво - ES6603S
Добрый день! Повредили головку при чистке. Заменили. Через 2 дня вернулся - не читает диски. Слабо светит лазер головку еще раз меняли, шлейф подкидывали. Моторы все в пределах 8-13 Ом
Где искать проблему не знаю, вообще-то не мой профиль но очень надо сделать. Прошу помощи
sidor52
03-10-2007 13:41
Raitmaus писал:
не читает диски.
Ни СД ни ДВД ? Диски раскручивает или сразу пишет нет диска, драйвер греется?
kortez
03-10-2007 13:50
Raitmaus, транзисторы, через которые подается питание на CD & DVD лазерные диоды (LD) проверь....
P.S. Для информации: cреди PVR 502W с узким шлейфом 13мм попадается очень много брака недовольство, огорчение
Raitmaus
03-10-2007 14:50
sidor52, Вот сейчас интересная вещь случилась, при загрузке диска помог ему пальцем повернуться Определил СD и начал воспр. А теперь крутиться не хочет... Сопротивление около 12 ОМ... Меняю мотор шпинделя и О ЧУДО! Все работает Анализу не поддается... Вопрос решен буду гонять ... подшучивать, дразнить Всем спасибо.
ЗЫ А то что он слабо светится дак это в момент определения наличия диска видимо... при чтении все нормально
Grek
03-10-2007 19:05
Светится сначала CD лазер, его еле видно. в лыжах, например, наоборот.
Колисниченко Сергей
03-10-2007 22:46
Анализу подлежит. Проблема в подшипниках и щетках. На эту тему на Форуме писалось много раз.
Список форумов » DVD » Thomson DPL930DVD Слабо светит лазер
  • DVD Samsung HT-P10 слабо светится лазер
  • двд ВВК 1005 не светит лазер
  • DVD PHILIPS DVP 3040/55, не светит лазер.
  • кинотеатр SAMSUNG HT DS700 не светит лазер
  • DVD Rainford AD-1110W , слабо разгоняется диск.
