Непонятки с THOMSON DPL-917
Список форумов » DVD
tan_uk
15-09-2007 17:15
Доброго времени суток всем !!!
THOMSON DPL-917
SPHE8281DE
K4S641632H
S28AL00870TEI01
Сначала принесли с «воткнутым» шпиндельным движком, заменил
Через неделю воткнул привод каретки
Сейчас непонятный прикол принимает все CD, почти все DVD, но на DVD через время начинает рассыпаться картинка и до полного зависания. При чем на балконе плеер работает намного дольше.
На проц наклеял радиатор – сильно греется
Еще греется ОЗУ (при подогреве ОЗУ выходит в STANDBY)
У кого какие мысли ???
tan_uk
15-09-2007 20:51
забыл написать питание ядра в норме 1.79V
и еще иногда сразу уходит на STOP и полше этот ниск не запускается пока не сбросится память дисков
заметил еще одну особенность пока проц не нагреется до 45градусов все DVD читаются 45-48 начинает рассыпать картинку и спотыкаться звук 49 и выше диски принимает только CD
Igor_xxx
Кагульчанин
16-09-2007 00:38
3.3 вольта в норме? Пульсации?
m&m
16-09-2007 00:58
А драйвер там не греется ? Может он , гад ,всю плату поджаривает ?
РАЦ
16-09-2007 08:27
tan_uk писал:
Лично мне такой дефект встречается довольно часто, особенно в автомобильных DVD.Сейчас тоже нечто похожее лежит. Иногда лечится прожаркой и пропайкой. Обязательно надо пробовать замену ОЗУ.
tan_uk
16-09-2007 08:43
все напруги норме, драйвер греется, но он довольно далеко от проца и озу
а по поводу озу тоже есть подозрения (при температуре 55гр. уход в STBY), попробую заменить
Grek
16-09-2007 09:12
Было пару аппаратов от Thomson. В DPL-912 наклеили радиатор на проц ( от видюхи) и он благополучно ушел. В другом не помог и радиатор - работал долго только с открытой крышкой. Коллеги советовали вмонтировать вентилятор - нафиг такие ремонты. Поменяли всю плату.
Pentod
16-09-2007 11:11
Grek,я в шутку тебе советовал про вентилятор. голливудская улыбка. tan_uk-проц. уже не жилец.
pavel-pervomaysk
16-09-2007 12:59
Pentod, один апарат с зависанием сделал с помощью радиатора , КТП-8 и кулера взял 9 уев как не странно у чела он около года работает голливудская улыбка
Crisis
16-09-2007 16:03
pavel-pervomaysk, подтверждаю, работал больше года пока вгрозу не убило! голливудская улыбка
tan_uk
16-09-2007 17:00
Память пока еще не менял, но заметил что при прогреве проца почти без изменений, а при прогреве озу почти сразу уходит в STBY
заметил еще одну закономерность, пока етадрянь работает
диски с меньшим битрейтом рассыпают изображение намного позже чем диски с большим битрейтом (тоесть DVD для мобилок (10в1) иногда даже полностью воспроизводятся, а лицензия почти сразу уходят в россыпь изображения
Pentod
17-09-2007 10:44
pavel-pervomaysk, я-то понимаю:Fanы,радиаторы и т.д.Сам делал то же.Но спрашивается на кой хрен изгаляться,если по гарантии можно заказать новую з/ч.А в ином случае-это неплохой выход.У знакомого,которому я клеил радиатор на DPL912,второй год уже аппарат работает без проблем.
tan_uk
17-09-2007 17:15
Кажется проблемма в ОЗУ вот только нечем пока заменить
прогревал Флэш, проц, Епром, драйвер до 100градусов и без проблем
А когда на ОЗУ температура поднялась до 45 градусов сразуже началась свистопляска
как при работе через время, а здесь за 15 сек
tan_uk
19-09-2007 00:54
заменил ОЗУ нифига не дало, заменил APL1117 по 3.3V вроде полет нормальный
парадокс питание и до этого было чистым и 3.31V
Список форумов » DVD » Непонятки с THOMSON DPL-917
  • BBK home theater DK1030S - непонятки с громкостью...
  • THOMSON DPL 930 VD
  • THOMSON DPL913VDB
  • THOMSON DTH8640E HELLO и всё.
  • thomson dth-624 region 2
