THOMSON DPL-913VD Не вкл.Дохлая панель упровления.
Список форумов » DVD
Павел.0077
19-06-2007 18:27
Добрый день. Принесли в ремонт THOMSON DPL-913VD с дефектом не включается.
Выяснил что проблема в панели управления (подкидывал другую ). Панель состоит из PT6311 и MCU2116 .Если подкидываешь 1.5в на 17 ногу MCU2116 ((psw) вроди команды станбай ) аппарат начинает полностью работать. В обвязке MCU стаи кварц 4м, - завтра попробую поменять, питание этой микрухи 4.9в.фотоприёмник отцепил .
Вопрос таков: что за зверь это MCU2116 ,просто есть подозрение что ей жо… .
KleoM
19-06-2007 19:22
Павел.0077 писал:
Ответ:
MCU это Micro Controller Unit. 2116 это среднепотолочное значение. А микросхема называется CTM8B56EP...
Павел.0077
20-06-2007 09:59
Поменял CTM8B56EP (с другогй панели) и всё заработало .спасибо KKEOM.Вопрос:где взять такой контролер и сколько он стоит?
Список форумов » DVD » THOMSON DPL-913VD Не вкл.Дохлая панель упровления.
  • Дом. кин. Thompson DPL-913VD погас индикатор.
  • Samsung DVD-P248K Дохлая LA73054 Где купить? Нужен даташит!
  • TV/МОНИТОР//панель
  • DVD Avest AVD-04 не реагирует сенсорная панель.
  • THOMSON DPL 930 VD
