THOMSON chassis ICC17 после грозы
Список форумов » Телевизоры
vini-69
29-11-2007 23:47
THOMSON проц ST92R195 видео-проц TDA 8855H видеоусилитель TDA6107Q пришел после грозы.По словам клиенга во время грозы стоял в дежурке.При первом осмотре BUH516 который стоит в основном блоке питания кол, змитер короткое соответственно предохранитель.После замены тразистора блок питания дежурного режима включился а в рабочий не хочет.при проверке вторички источника диод по питанию видеусилителя накоротко.после замены диода и видеусилителя телик перешол в рабочий режим экран темный выдает код ошибки 26 и видеопроц быстро разогревается.заменил видеопроцесор таким же заказывал TDA8855H . телик работает но в секаме левая половина все чотко а правая через строку . рёв в три ручья
Vlad-1966
30-11-2007 00:29
vini-69, Кондер секамовский не смахнул случайно?
vini-69
30-11-2007 01:12
Vlad-1966 не должен паял не феном а пояльником но все окуратно неполенился прозвонил ноги на замыкание и просмотрел под лупой .Хотя может быть подскажи номер или на какой ноге он стоит
Vlad-1966
30-11-2007 02:55
vini-69, Нога SECPLL, на 8854 - 28-я, на 8855 не знаю.
Hop
30-11-2007 09:54
Память надо бы почистить.
vini-69
30-11-2007 16:04
Hop писал:
подскожи как это зделать ?
Hop
30-11-2007 16:53
vini-69 писал:
улыбка выпаиваешь, вставляешь в програматор, зашиваешь FF-ами , запаиваешь обратно. Фирштейн? голливудская улыбка
Vlad-1966
30-11-2007 17:26
vini-69, В поиск. Должна быть процедура инитализации.
Список форумов » Телевизоры » THOMSON chassis ICC17 после грозы
  • Thomson chassis ICC17 выдает 2 и7 вспышек
  • TV Nordmende Spectra ST70V Chassis F23+ICC8 После грозы
  • thomson 25DX25KG после грозы появилось искажение по краям
  • Tomson 28DN28E Chassis ICC17 код ошибки 27.
  • Thomson ch.ICC17 - баланс белого
