Музык центр THOMSON Altima 580 ,несколько проблем
BELG
Бельгийский дед
16-04-2008 15:02
В данном аппарате несколько проблем.
1= табло засвечивается слабо,цифры и буквы еле видны.Питание -26В ,-29В ,+3В, +5В есть
2- Была жалоба на отказ работы касет. Заменил 2а пасика,и транзистор по питанию,Q108 После чего касетник постояно в работе,крутит без остановки,щёлкая програмниками.
Бывает так что и не крутит, реагирует на каманду PLAY или перемотка в лево ,в право, однобоко, начинает крутить и щёлкать.
Схемы пока не нашел на него,в поисках.
Буду рад любому совету.
DVINA
16-04-2008 15:21
качай схему с файлообменника. только что ее скинул.
BELG
Бельгийский дед
16-04-2008 15:28
DVINA, Вот спасибо !
BELG
Бельгийский дед
30-04-2008 17:56
Возвращаюсь к больному.
Всё ещё так и не нашел причину всех неисправностей. По питанию все режимы присутствуют.
Касетники молотят , пока пальцем не прижму саленоиды. Электронно работать они не хотят.Заменил процессор,заменил IC106 IC107 Проверил ключи на транз 113 и 112.Но всё в пустую. И табло,половино сигментов еле светится,некоторые вообще не загораются. Читал на других форумах по данному аппарату,проблеммы теже,и тоже не решены. У меня уже с ним голова кругом.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музык центр THOMSON Altima 580 ,несколько проблем
  • Муз центр. Thomson Altima 3600 Сбой работы механики CD.
  • МЦ Thomson Altima 360 - не работает СД
  • Муз.центр AIWA LCX 133EZ проблем варикапов
  • Муз. центр THOMSON MS6000 нет зука
  • Музыкальный центр Thomson ms 2000 БП?
