Проблема с TDA7269?
Питание однополярное +30в(3).Заменил две МС,не активируется St-BY,
на 5выв. постоянно +30в(должно падать до+15в).На IN-OUT всегда +15в.
Отключил 5выв.- на рез.делители напр. норма 1/2 Uпит а на 5выв. +30в
исчезают?.В процесе измерений одна микруха полетела,экспериментировать
нет смысла,подскажите что делать дальше?В запасе есть TDA7265
аналог(не уверен).Зарание спасибо.
По datasheetу TDA7269 можно подключать с однополярным питанием,
схема простая,напряж. на выводах совпадают кроме St-BY (5).
Принудительно подал +15в и МС не активируется ,правда на пару
секунд появляется звук?
По datasheetу на 5выв через рез. 15к подается Uпит. -St-BY.
При активации такой же резистор через открытый транз. подкл.
к - пит.,в результате на 5выв. напр. падает до 1/2 Uпит т.е. +15в.
Объявился хозяин, пришлось продолжить. Еще раз проверил R и C ,обнаружил утечку кондера 0.2мкф параллельно колонки, установил новую TDA7269 и все заработало.
Насчет активации - думаю что одна из мс было бракована.
