THOMSON 52RH44E Retro ICC19 Проекционный. Быстро мигает LED
Список форумов » Телевизоры
svdok
12-08-2008 19:53
Состав : Proc. IR001 ST92R92, Video Proc. STV2162, IF001 TDA8177F, TEA2261
Проекционный THOMSON 52RH44E Ch. ICC19 100 Hz схема в этом файле: 10637430.pdf
На передней панеле красный светодиод после запуска из дежурного режима мигает непрерывно и бысро >3 Hz - это не код ошибки!
Тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123788&view=next виидел, не то.
Первоначальная неисправность - был пробой FBT OREGA 40325-46NC//10521310-VK9-17//10621380/P12//BS7609 он заменён на -HR6648 - удачно! ТВ проработал больше 3 месяцев, однако в последние несколько дней всё сильнее и сильнее осложнялся запуск ТВ из дежурного режима. В конечном итоге получилось всё выше сказанное.Светодиод моргает постоянно без пауз . На ТДКС не грешу , так как высокое чуть появляется и вторичные напряжения заниженные но всё же есть. И это не защита от детей. Запуск не возможен с пульта, к тому же после перехода в режим своеобразной релаксации ТВ не выполняет команд с ПДУ( не отключается). Можно только вырубить сетевой кнопкой. С включением всё повторяется.
БП работает . Дежурка в норме. В первичной и вторичных цепях - кондёры все проверил. Некоторые заменил. Но эффект нулевой.
Питание СР - +137 вольт.
Тема не срочная , нужны правильные советы. Телевизор у клиентов.
Добавлю, что ТВ так себя вёл в последнее время но потом мог включится и работать как ни в чём не бывало.
  10637430.pdf  439,66 КБ  Скачано: 126 раз(а)
Пантелеймон
12-08-2008 20:02
svdok, - внимательно просмотри панельки прожекторов, и особенно разъёмы на них, на предмет появления коррозии - из-за подтекание жидкости.
svdok
12-08-2008 20:04
Аппарат старый. Cтоят стеклянные линзы. Никакой жидкости нет и в помине. До последнего времени клиенты видели качественную картинку.
Guk
12-08-2008 22:50
svdok писал:
Дежурка в норме
svdok писал:
Если 5V STBY OK-сначала в момент вкл проверь не срабатывает ли POWER FAIL в БП?
ric
12-08-2008 23:19
Пантелеймон частично прав.Старая болезнь всех телепроекторов.Выплеск жидкости (только
не на платы кинов) на основную плату.Встречалось на всех телепроекторах, в том числе и на
THOMSON.Ацетон , вату ,вытаскиваем плату и ищем остатки жидкости.
svdok
13-08-2008 07:01
Guk, я имел ввиду вторичные напряжения на выходе с FBT и это всё при нормальных напряжениях с БП.
Если бы срабатывал POWER FAIL - запуска не было совсем. А тут ТВ включается в рабочий режим, но какой-то релаксирующий, как буд-то нет нормальных импульсов запуска строки.
Сегодня буду проверять все цепи строчной развёртки.
ric
13-08-2008 12:46
Еще раз посмотри плату процессора.Остатки жидкости просаживают шину I2C.Недавно делал
SONY с таким же деффектом(все один в один и индикатор мигает и ПДУ не видит и после включения и запуска-выключение). Не надо лезть в строчку она не причем,как и напруги на
вторичке БП.Просто в одном углу платы проца небольшой почти высохщий остаток жидкости,
причем с обратной стороны платы(как она туда попала,через какие щели затекла-непонятно).
Нашел только тогда,когда вытащил всю плату целиком.Протер ацетоном и все глюки прекратились.Точно такая же история была год назад и с THOMSON.
svdok
13-08-2008 14:49
ric, специально для тебя, дорогой, выделил жирным:
А ты всё не унимаешься, похоже да не то. Оптика из чистого стекла!!!
Сижу сейчас разбираюсь с ним и с тиорией работы этого монстра. Благо мануал полный, да ещё и описание работы каскадов есть.
ric
14-08-2008 21:05
Откуда в 52 телепроекторе взялись чисто стеклянные линзы,какой чистоты должно быть
стекло , да они же должны быть золотые по цене , дороже чем весь телепроектор в сборе.
Фантастику не плетите или прочитайте любой толмуд по оптике и расчитайте искажения пере-
хода с 10 дюймов на 52 дюйма да еще через зеркальное отражение.Что- то никогда не слыхал за фирмой THOMSON брилиантовых подарков всем своим клиентам.Отремонтировал
10-к телепроекторв THOMSON( 52 дюйма и больше ,ни разу стеклянных линз в них не видел).
ric
14-08-2008 23:20
svdok.И последний вопрос.Как Вы определили ,что линзы чисто стеклянные,разбирали?
svdok
15-08-2008 07:21
ric, вот эскиз оптической системы: рис.
верхняя линза выпуклая, блок не разбирал, но пыль с неё протирал, щупал, постучал по ней - стекло. Блок CRT tube расположен так, что любая жидкость стекая по поверхности трубы может попасть только на плату трубы, которая вынесена за пределы расположения плат телевизора. Я их тоже сделал не мало, но сдесь совсем другое расположение блока оптики по отношению к платам. На Samsung даже пластиковые лотки ставят под платой кинескопа чтобы отвести жидкость всторону от плат ТВ, так как уже приготовились к утечке жидкости. Здесь утечки жидкости нет. Ric, если тебе нечего сказать по существу, то нечего постить в этой теме!
Оптический блок Proekc. TV ICC19
svdok
15-08-2008 11:19
Ну чтож на второй заход времени потребовалось значительно меньше. Ещё раз пропаял плату блока питания и развёрток, а пропаивая обратил внимание на то, что первичная обмотка ТМС LL01 включена в схеме двухтактного выходного каскада на землю через ёмкость CL005:
Не выпаивая проверил ESR-метром ёмкость, а там около 0 вместо 470 мкФ. Заменил и всё!
Добавлено 15-08-2008 13:32
Посмотрел по схеме других современных THOMSONов типа ICC20, ICC21, ETC210, ITC222 - а схемки то почти однотипные!
Отсюда вывод - при неудовлетворительном запуске ёмкость эту надо проверять везде, пришло её время. После выпайки измерил её номинал - а он уже 145 мкФ. Вот откуда происходил всё же запуск - с прогревом ёмкость восстанавливалась.
Из сервис документации на шасси:
Строчная развертка
Трансформаторный блок управления выходным транзистором строчной развертки работает в режиме "вперед" (т.е. срабатывает по заднему фронту импульса). Положительное напряжение зависит от цикла управляющего тока и появляется на конденсаторе CL005, который образует т.н. "виртуальную заземляющую массу". Входное напряжение первичной обмотки импульсно изменяется, на нем появляется положительное или отрицательное напряжение относительно виртуальной массы. Применение указанного режима работы потребует увеличения габаритов управляющего трансформатора, т.к. ферритовый сердечник намагничивается симметрично. Это позволяет стабилизировать ток базы путем регулировки входного напряжения.
Предварительный каскад СР
ric
17-08-2008 16:04
svdok. Протер,постучал -стекло! А Вы что хотели, чтобы там открытые бассейны плескались?
Линза диаметром от 160мм,10 кратным увеличением и выше,чистотой 14 класса и выше,стоит
от 1000 евро и выше.Т.е. одна линза-один 52 телепроектор.Объясняю для тех,кто пыль протер
и постучал ,совершенно не зная по чему стучал.Берутся два выпуклых тонких стекла, чисто-
той класса12(для тонкого стекла за глаза) стоймостью 5 евро( за стекло ) вставляются с двух
сторон в полый цилиндр длина которого( + выпуклость стекол) зависит от кратности линзы, между стекол в цилиндр закачивается специальная жидкость ( высокой чистоты{ а так как это
не стекло,то стоит она копейки}) и получаете линзу чистоты класса 14 за 15 евро.И на будущее
прежде чем с упорством доказывать,что у Вас что-то чисто стеклянное ну хоть что-нибудь
прочтите о том к чему Вы лезете.
svdok
17-08-2008 18:13
ric, писал:
на будущее прежде чем с упорством доказывать,что у Вас что-то чисто стеклянное ну хоть что-нибудь
а ты выложи на данную модель ТВ THOMSON 52RH44E Retro доказательство своей правоты ввиде сервис документации, где написано как заправлять жидкость в линзы в случае её утечки, а мы все посмотрим. Можно на любом языке - переведу.
И на будущее тебе и всем остальным "знатокам" - прежде чем лезть в технику я изучаю матчасть и другим советую это делать.
С меня фото оптики, а с тебя сервис документация.
ric
17-08-2008 19:52
А принцип работы p-n-p перехода в сервис документации случайно не надо?
Пантелеймон
17-08-2008 20:03
svdok, - точно такая модель THOMSONA мне не попадалась,но были два аппарата этой фирмы,у которых именно из-за вытекания жидкости из ОПТИКИ были проблемы.Причём,в обоих аппаратах прожектора и в частности "заливные" горловины находились в труднодоступном месте,добраться к которым, можно было только после капитальной разборки всего ящика.Ну да ладно - телик отремонтирован...
svdok
17-08-2008 20:22
Пантелеймон,
... вот и я о том же.
ric, принцип работы p-n-p перехода - это тебе дорога во флэйм, там и бузи!
Список форумов » Телевизоры » THOMSON 52RH44E Retro ICC19 Проекционный. Быстро мигает LED
  • Проекционный THOMSON 52RH44E Ch. ICC19 Блок питания
  • Проекционный THOMSON 52RH44E шасси ICC19 горит HOT
  • THOMSON ICC19- синхронизация!!!
  • SAMSUNG СK-5073 быстро мигает светодиод красным светом
  • Thomson ICC19(100Hz) – Закодирован.
