THOMSON 42WM02L отключается код ошибки 7
ero
21-09-2007 11:38
может работать 30мин. и отключится,а может сразу в зашиту.на переднем пан. зелёныи индикатор горит, в б/п зелёный индикатор мигает 7 раз.при включений на доли сек. поджигается экран.все напруги в норме момент запуска.матрица LG PDP42WVSN3. по очереди отсоединил X и Y нет изминени. код ошибки ном-7 на что жалуется?
FBTron
22-09-2007 17:29
результаты замеров???
Поджиг есть?
ero
23-09-2007 18:19
FBTron писал:
Поджиг есть?
написанно.
vasi bokov
23-09-2007 22:29
бп есть--ждет.
ero
27-09-2007 23:03
после замены KA7553 работает
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » THOMSON 42WM02L отключается код ошибки 7
  • SHARP LC-32P70E что за ошибки в k-mode
  • LCD 32LG5300 отключается.
  • PHILIPS 42PFL3312/10 LC7.1E LA отключается
  • LG 42LC2BR самопроизвольно отключается.
  • LCD TV TOSHIBA 26WL66L отключается
