THOMSON 37DF640,ICC21,ошибка 33 на неродной ОСе.
Список форумов » Телевизоры
miha
24-12-2007 15:14
Аппарат 100Гц с PIPом схема в обменнике есть,но суть не в этом.Пришел с неисправностью не включается,не было запуска ИП,после замены беременных емкостей во вторичке и на ПК CP117,CP114,CP150,CP130,CP135,CB018,CB007,одна из которых была гвоздем ИП работает нормально,все напруги согласно мануала.Труба родная THOSHIBA A90AJZ90X37 осталась естественно у клиента т.к. больно не подьемная для перевозки ,в ремонте только КОС.Для проверки цепляю на THOMSON 29DM400 шасси ETC210 с трубой SAMSUNG A68QCP993X507 ОСа VV2921M vilniaus vingis.Строчка делает три попытки запуска после чего ошибка 33,ПК естественно в воздухе,т.к. по фокусам трубы разные.Вопрос:ошибка вылезает из-за несоответствия ОСок или всетаки неисправность сидит в строчке и должна ли вообще ICC21 запуститься на эту трубу? 29DM400 после ремонта 100% рабочий,т.е. претензий к его трубе и ОСе нет.Из своего опыта знаю,что при подключении к шасси ICC21 не родной ОСы,т.е. не 100Гц так же будет вылезать 33 ошибка,это проверено раньше.Вопрос не задавал бы,но клиент недалекий по уму крутЫк,проживает в коттедже за городом,эксперименты у него ставить не хочется,если чего не пойдет ,замучаешься потом обьяснять,что конь это не я,а ОН.
Может кто-нить чем-то просветит в этом вопросике?
URAT
24-12-2007 21:50
скорее ОС не совпадает.
я тоже как-то давно брал плату ICC20 в ремонт домой , и тоже с другой 100гц ОС не хотела работать. А с родной сразу все пошло ОК.
А на хрена ты таких клиентов вообще обслуживаеш. Направил его в АСЦ и все. Или заряжай ему выше крыши, но сделать тогда ему просто обязан будеш.
Этот дефект устраняется на дому,там ничего особо сложного нет.
miha
25-12-2007 07:25
URAT, наверное ты прав,нужно на родной трубе пробовать,а так действительно получается гадание на кофейной гуще,тем более ящик капризный к ОСам.Буду вешать на родную трубу.
URAT писал:
клиент он и в Африке....... голливудская улыбка
Оленевод
Оленевод
25-12-2007 07:50
miha, Недавно тема была http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193805
Может поможет ..
miha
31-12-2007 19:34
На родной трубе теже яйца вылезли 33 ошибка,после проверки обвязки строк и кадров были заменены CL035 0.51 400B,CL031 0.0144 2kB стоят в коллекторной цепочке НОТа походу с утечкой.Далее ящик стал запускаться,но как только начинала засвечиваться труба опять в дежурку падает,вывернул ускоряющее в ноль аппарат запускаеться и работает с ЛОХами на экране,оказались в обрыве RB015 180 Ом и RB012 4.7 Ом ,стоят по питаниям 180В и 12В ВУ TDA6111Q,одна из 3 TDAшек IB002 по обоим питаниям сидела на земле,после замены все Наконец встало на свои места.Такой вот букетик "новогодний" улыбка
miha писал:
исправное шасси ICC21 на эту трубу запускается и работает,сужу по работающим обеим разверткам и зеленом LED,ПК не вешал,включал не более чем на минуту для проверки.Все!Всех кто с"ПАЯЛЬНИКОМ"c НОВЫМ ГОДОМ! голливудская улыбка Поздравляю !!!
Список форумов » Телевизоры » THOMSON 37DF640,ICC21,ошибка 33 на неродной ОСе.
  • Thomson 37DF640 ( ICC21 ) код ошибки 33
  • Thomson (TV) 37DF640. Chassis ICC21
  • 37DF640 ( icc21) код ошибки 33
  • Проэкционный Thomson, ICC21 ошибка 95.
  • Thomson 29DX640KG (ICC21) ошибка 33
