shoorik Участник Сообщения: 342
Пришёл в ремонт телек, который не включается, если долго стоял выключенный. Причём закономерность такая - чем было холоднее в помещении, тем дольше не включаетя, даже не срабатывает петля размагничивания, только слышны попытки запуска питания. Если было теплее, то при включении петля срабатывает, а включается он на 3-4 попытку. Электролитов вздутых нет, но все, которые обычно вздуваются и подозрительные поменяны. Если телек включился, то будет работать и включаться весь день. После всего этого было принято решение взять в руки FREEZER. Найден был участок внутри радиатора полевого транзистора по коррекции. Туда пыскаешь - телек не включается. Были поменяны все активные компоненты в этом районе, резисторы все прозвонены - толку нет. После очередного пшика телек не включается. FREEZER подходит к концу, а результата нет . Помогите кто сталкивался с этой фигнёй, уж очень достал меня этот гроб. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Заменены были в этом районе TP221,TP170,IP170,DP171,DP222,DP179,DP221. То что в этом районе это точно.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| shoorik писал: | | Электролитов вздутых нет, но все, которые обычно вздуваются и подозрительные поменяны. | - а как определял - "ромашкой": годен - не годен?!  |
Методом бульдозера, сначала все золотистые, потом остальные в первичке и по питанию во вторичке. |
Проблему решил. Выяснилось, что сигнал INF_POW_FAIL не нулевой, а присутствует 0,6 вольта. При замыкании его на корпус телек включался. Была проверена цепочка по этому сигналу и выявлено, что при изменении температуры менял своё сопротивление RP231. Проблема устранена его заменой. |
