музыкальный центр THOMSON 3380индикация сд есть звука нет
goric
15-01-2008 09:37
музыкальный центр THOMSON 3380индикация СД имеется на входе пред усилителя сигнала каналов нет.Проц780205С . 1 дека магнитофона включается звук на ввыходе есть , 2 не включается, тюнер работает. Подозрение на прц, но незнаю какими сигналами он блокируется
Олег Аврамеико
15-01-2008 10:25
Ремонтировал Philips с подобным дефектом, делал без схемы, было короткое замыканик електролита на транзисторном ключе, в районе между прощессором и стереодекодером.
Добавлено 15-01-2008 08:26
Leha
15-01-2008 10:32
Олег Аврамеико писал:
Ремонтировал много чего с подобным дефектом,ставил диск CDA ВМЕСТО MP3 и о чудо,всё начинало работать! помираю со смеху!
goric
16-01-2008 16:29
поставилСДА появился сигнал ДАТА и CLK а какая природа блокировки проц при МР3 2 дека не работает
Leha
16-01-2008 17:01
goric, а он изначально MP3 читает? голливудская улыбка
goric
17-01-2008 00:00
клиент принес с диском в лотке МР3, по паспортным данным цитирую читает CD-R, CD-RW.2 деку сделал сигнал с проц. на микросхему управления шел через транзистор, 100ом. резистор в базовой цепи поменялся на 12ком.Но вся фишка в том , если он не читал изночально МР3 лазар не видел-бы диска, а он его видет треки переключает отсчет времени идет . наЦАП цифра-аналог с проц сигнал не идет
Leha
17-01-2008 11:25
goric писал:
Как раз наоборот,всё видит,читает,но звука не будет! Вот это и сбивает некоторых с толку! голливудская улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » музыкальный центр THOMSON 3380индикация сд есть звука нет
  • Музыкальный центр Thomson ms 2000 БП?
  • музыкальный центр LG LM-K5530X нет звука
  • Музыкальный центр LG LM-W555X нет звука
  • Музыкальный центр LG-cd323 AX,нет звука.
  • Музыкальный центр LG MCD-U23X нет звука
