kamanochik Участник Сообщения: 42
Thomson 32WT45E ICC20 c DVD.
При включении сет.кпопкой светодиод горит зеленым цветом около 25сек.
Потом светодиод тухнет.Опять загорается красный,оранжевый,зеленый-тв включился и работает
без глюков.ДВД тоже работает без проблем.Пультом полностью не выключается(при переводе
в дежурку светодиод становится оранжевым изобр.пропадает но кадр. и стр.работают).
Через несколько секунд тв включается в раб.режим.Полноценного деж.режима нет.
EEPROM, EPROM,силовую плату подставлял. |
MONITORSHIK Участник Сообщения: 373
А в сервисе коды ошибок смотрел? |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
Ускоряющего добавить пробовал? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| MONITORSHIK писал: | | А в сервисе коды ошибок смотрел? |
А моргать, что не должон? |
Александр Бородин Участник Сообщения: 1001
Часто помагает просто вход в сервисное меню а потом выключение телевизора. |
для входа в сервис нужен деж.режим
| Валов Юра писал: | | Ускоряющего добавить пробовал? |
Ускоряющее - пробывал. |
Тогда попробуй включи сетевым выключателем при нажатых кнопках P- и V- на передней панели и подержи эти кнопки более 8 секунд. |
shursh Новичок Сообщения: 21
| Александр Бородин писал: | | Тогда попробуй включи сетевым выключателем при нажатых кнопках P- и V- на передней панели и подержи эти кнопки более 8 секунд. |
Нет,здесь в сервис по другому вход.
Нажимаешь ТХТ (на пульте или панели) и включаешь сетевой кнопкой. |
| shursh писал: | Нет,здесь в сервис по другому вход.
Уверен?  |
shursh, НЕТ. Здесь вход в сервис следующий: в дежурке нажать на передней пенели и придержать более восьми секунд кнопки P- и V- |
| Александр Бородин писал: | | shursh, НЕТ. Здесь вход в сервис следующий: в дежурке нажать на передней пенели и придержать более восьми секунд кнопки P- и V- |
вход в сервис -перевести в дежурку!!! - выкл.сет.кнопкой а потом вкл. и придержать более восьми секунд кнопки P- и V. А в дежурку перевести я не могу.
Только что отключил DVD и подключил клавиатуру и фотоприемник от обычного ICC20(без DVD), Тв включается без задержки и выкл. в дежурку но не работает клавиатура.
Тв из Польши как работал раньше не знаю. |
kamanochik, Да попробуй ты без дежурки. |
Пробывал-в сервис войти не могу |
Вообще то касяк в цифре, если действительно менял все кроме нее. Попробуй пропаять проц, лучше пояльником + микроскоп. |
kamanochik, Ты чистую память пробовал? Отпала-бы часть вопросов! |
чистую память(ff) пробовал |
| MONITORSHIK писал: | | Вообще то касяк в цифре, если действительно менял все кроме нее. Попробуй пропаять проц, лучше пояльником + микроскоп |
Пропаял |
| kamanochik писал: | | Полноценного деж.режима нет. |
Ищи где сигнал PO(power on) косячит. |
