THOMSON 32WF400, ICC20. Возбуждение кадровой.
Список форумов » Телевизоры
Sigal
01-08-2008 12:23
Состав : ST92R1958, TDA9321H, TDA9330H, TDA81TTF
ТВ THOMSON 32WF 400 Schassis ICC20 кинескоп широкоформатный .
Мужыки помогаите ато второй день бюсь с ним .дефект как на фото , кадровой TDA8177F обвязку проверил всё идеально , микросхэму менял трижды. ОС поткидывал, питание микросхэмы :
2н- 14,9в
3н- 36,3в
4н-14,9в
6н-15,3
Конды по питанию с ТДКС хорошыэ с блока питания тожэ , импульсы с TDA9330 как на схеме в сервизе всё по геометрий регулируется , режимы формата перключяются , что можэт быть недогоняю.Заранее спосибо..
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Сообщение Администрации :
Внимание!Если "Скассис" то лучше напиши "Шасси"
AKTAU
01-08-2008 12:43
Sigal, попробуй CF011 в кадровой, заменой.
  Безымянный.JPG  42,14 КБ  Скачано: 94 раз(а)
saloman-1977
01-08-2008 12:46
Sigal,а что с размером по горизонтали?
Добавлено 01-08-2008 12:52
Тфу блин зтож WIDE улыбка
Sigal
01-08-2008 12:58
CF011 непомогает , размер ,ОС другой по строкам чють несофподает но с родным тожэ самое.
saloman-1977
01-08-2008 13:09
Sigal,померяй на землю кадровую катушку с двух строн,две ноги кк ,напиши сопротивление относительно земли.
Добавлено 01-08-2008 13:16
Я в смысле резистор проверь.
Sigal
01-08-2008 13:17
saloman-1977, поткинул плату с процуками и всё стало хорошо буду менять TDA9330
Русланкузнецов
01-08-2008 13:51
Похоже генерит кадровая микросхема. Сними осцилограмму на ОСке. Если есть ВЧ компоненты на пиле ,попробуй подшунтировать 5ю ногу на землю емкостью 0.1 мкф. Иногда помогает сбить ВЧ генерацию.
ZMikk
Гость 217.118.*.*
01-08-2008 14:09
Sigal писал:
прежде чем менять TDA9330H,проверь ёмкости (или ёмкость) по 15 выводуTDA9330H (RAMP GENERATOR) и лучше заменой.Если не поможет,то цепи прохождения драйвов до разьёма (осёл рулит).
А потом уж и махнуть можно TDA9330H. улыбка
Sigal
01-08-2008 14:17
Всё мужыки помыл плату под TDA9330H поставил новую и всё пошло , всем спосибо тема закрыта.
Список форумов » Телевизоры » THOMSON 32WF400, ICC20. Возбуждение кадровой.
  • THOMSON 32WF400 шасси ICC20 выдает код ошибки 35
  • THOMSON ICC20 код 27
  • Thomson ICC20 ошибка 45
  • Universum (Thomson) ICC20
  • Thomson ICC20 коды 27 и 12
