вла Участник Сообщения: 84
Состав : TDA9330H
При включении загорается желтым светодиод и через 2 сек в красный. В БП при визуальном осмотре нашел вздутый СР150- 2200*16 заменил -ничего. Поправил пайки- вкючился пока курил на площадке захожу в комнату- выкл в деж. Посмотрел СИЗ- нет. Снял моноплату в сервис.Сэтим шасси не работал поэтому почитал форум ,отключил от 5ноги TDA9330H все диоды по защите - на 8 ноге всеравно нет СИЗ. Питание tda - норма. КИЗ- есть. Можно ли проверить TDA9330 на наличие СИЗ без ОС? |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
| вла писал: | | нашел вздутый СР150- 2200*16 заменил -ничего. |
А что он один там стоит? В поиске тем как грязи. |
Валов Юра, ОН стоит там точно не один и в поиске тем как грязи ,только нет по моему вопросу ответа. |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 853
| вла писал: | | Можно ли проверить TDA9330 на наличие СИЗ без ОС? |
вла, Сначала появляются импульсы, затем аппарат определяет, подключена ОСА или нет, как же иначе?
Ошибку какую моргает? |
misunderstood!!! Забанен  Сообщения: 21
Строчная может быть запускается, но на очень короткое время, защита работает быстро, ты запуска не видишь. Проверяй выходной каскад строч развёртки и ТДКС. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
вла, Будь так любезен, огласи ВЕСЬ состав тв... |
AS Участник Сообщения: 67
вла, ошибку моргает?
Также можно проверить кондеры-керамику в строчке и коррекции. |
DimonR Участник Сообщения: 437
Так СИЗ нет вообще, даже в момент включения? А как поживают CL031,CL033 в строке? |
С остав - GECNCAM CUT2.1 M24C64MN6 TDA9330H TDA9178 TDA9321H SDA9206 SDA9410 MSP34116 TLF157B Я выше написал что нет вообще СИЗ вмомент вкллючения - бросок питания есть- осцил вижу и постоянка 4.5в поэтому что лезть в строчку? А CL033 вообще не стоит CLO31 не проверял по причине отсутсвия СИЗ. Ошибку не моргает с красн в желт и снова красный. |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
вла, Обратил внимание,как выглядит 2200Х16?-Зелёненький такой..Вот все литы такого вида надо заменить.Вчера делал такой-же.Заменил 330Х35,220Х25,2200Х16(все рядом) и ещё 2- 220Х25 на малосигнальной плате..
Без ОС даже пытаться пускать - бессмысленно. |
Замени CP220 220х25v по 8V в БП деж. режима. |
TDКS Гость 91.192.*.*
Состав : TDA9330H
| вла писал: | | При включении загорается желтым светодиод и через 2 сек в красный |
по ходу сделал .. не пишет
а высокое появляется?
на лампу пробовал нагружать?
а остальные напряжения как, в дежурке например?
транзисторы силовые, рез-ры как ? |
Нет не сделал. Заменил тупо CP114 CP130 CP135 CP120 CP140 CP150 - нет запуска строчки. Замерил напр на 5 ноге TDA 9330 - 7в - срабат защита DV535- H DEFL PROT ( НАПР ПИТ СТРОРОКИ Х.Х=188в под нагузкой лампы 100вт - 149в) DV534- DEFL SAFETY( темновой ток). Откинул диоды от 5 ноги и всеравно нет запуска строчки! ПОЧЕМУ МОЖЕТ НЕ ЗАПУСКАТЬСЯ СТРОЧКА? Остальные напряжения увеличены по сравнению со схемой на 0.5- 1.5в вроде как норма. CP220 менял. |
Guk Участник Сообщения: 320
| вла писал: | | Откинул диоды от 5 ноги и всеравно нет запуска строчки | Ну надо ж мерить.Так сколько без диодов на 5выв в момент включения??(хорошо мерить прибором с памятью пиковых значений). |
Смысл перепашки, если аппарат даже ошибку не отмаргивает?
| вла писал: | | НАПР ПИТ СТРОРОКИ Х.Х=188в |
Это как? В момент включения или нет? |
На 74выв IR001 в момент вкл есть 0В? |
Volocha, да это в момент включения -188в Guk , на74 ноге в момент вкл есть 0в как впрочем и дальше. |
вла, Копай управление, строка не запускается програмно, замыкание 5 ноги на корпус ни чего не даст
С БП до проца. Чего то ему не нравится |
Осцилом -что на шине IR005?На её 8выв 5V UP-OK? |
Guk , питание памяти на 8 ноге 5.2в При вкл и выкл идет корот обмен -5,6 нога также по 5.2 в. |
| вла писал: | | Снял моноплату в сервис. | Ты плату на родном аппарате делаешь?Верни всё,что отпаивал в первоначальное состояние.На родном ТВ проверь в момент вкл,поступает ли питание 8В(без пульсаций) на 9330(17и39) и какое напряж в самый момент вкл на её 5выв? Р.S.:при первом вкл не спеши переводить в рабочий режим,подожди с полминуты,потом вкл в РР и выкл сеть.Потом вкл как обычно,зайди в серв режим и удали все последние ошибки в буфере ошибок. |
Guk уже весь аппарат в сервисе. 8в - 8.2в - поступает это проверено. на выв 5 сначало 1.5в потом 0 ( диоды по которым сраб защ откинуты) А включается он сам при вкл сеть, т.к вырубился из рабочего режима и поэтому инициал памяти нет возможност сделать. Да и как войти в сервис если даже строка не запускается? -тупик. |
| Guk писал: | | Верни всё,что отпаивал в первоначальное состояние | И подкинь новую,прошитую на эту модель память(родную память сохрани).Если пойдёт-сразу в сервисе очисть буфер ошибок. Но перед заменой памяти замени/пропаяй RP231(39K) и так же всю оную цепь INF_POW_FAIL, прямо от 7выв трансформатора LP020 и далее по всей этой цепи.... |
Guk , ЦЕПЬ ПРОВЕРИЛ. ПАМЯТЬ ЧИСТУЮ ПОСТАВИЛ. НЕТ ЗАПУСКА СТРОКИ! |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
вла, 9330 подкинешь уже, или дальше гадать бум? |
ЕСР-метр есть?Замени ещё СР110 и на малосигналке СР512,СР522 ,также другие фильтры питаний на ЕСР проверяй.Осцилом все питания(и пульсации) проверяй.Зелёные литы во вторичке БП все заменил?
Добавлено 02-09-2008 22:53
| вла писал: | | диоды по которым сраб защ откинуты | Третий раз повторяю:запаяй их обратно и проверь какое напряж на 5выв в самый момент включения? |
| вла писал: | | вздутый СР150- 2200*16 |
С этим кондером все встречались, на этом ремонт и заканчивался, сочувствую автору у него продолжается
Может кто нибудь ответит почему светодиод с красного переходит в желтый и обратно в красный и после этого не отмаргиваются ошибки
Индикация кодов ошибок осуществляется миганием красного светодиода
LED, однако это возможно только при условии нормальной работы
микроконтроллера.
В качестве загадки, кто ответит?
Guk писал:ЕСР-метр есть?Замени ещё СР110 и на малосигналке СР512,СР522 ,также другие фильтры питаний на ЕСР проверяй.Осцилом питания(и пульсации) проверяй.Зелёные литы во вторичке БП все заменил?
Заменил все литы. пульсац в норме. На 5ноге при подключенных диодах 1.5в -момент вкл . Отпаял RP231 (INF POW FAIL) и ТВ не вкл - светодиод красным отмаргивает 3-6 или 6-3. Припаял резистор - все по прежнему .Volocha, это очень сложный вопрос а у меня проще. При переходе из деж в реж запуска ( на этом ТВ) ОРАНЖЕВЫЙ СВЕТИТ 6сек и потом переходит в крсный, о чем он так дол го думает?  |
Сигнал SAFETY 3.8V на 19. ВР005 в момент вкл присутствует и 1.3В на аноде диода оптрона IP070?Красный после попытки вкл в течение 3минут светит не помигивая(чуть-чуть)? |
| вла писал: | | о чем он так дол го думает? |
РЕЖИМ ЗАПУСКА
По сигналу PO (5 В на контакте 12 разъема BP005) запускается основной
блок питания, работающий в данном режиме асинхронно.
Контролируемым является напряжение +6V. Светодиод LED, благодаря
появлению напряжения 5V_V, отображает данный режим оранжевым
сигналом. Блоки развертки выключены. Данный режим используется для
загрузки данных из ППЗУ.
Добавлено 05-09-2008 06:04
| вла писал: | | Отпаял RP231 (INF POW FAIL) и ТВ не вкл - светодиод красным отмаргивает 3-6 или 6-3. |
63 HW: Unexpected level on Power_fail line found (Mains to low)
63 HW: Сигнал: Power_fail - обнаружен неправильный уровень напряжения питания
(низкое напряжение питания). |
