sergeikarp Предупреждений: 2 Сообщения: 652
Калининградской сборки. Много попадалось таких ТВ с необходимостью пропайки, регулир. ускоряющего, замены програмного обеспечения по 26 ошибке. Но в этом всё провели ,результата нет. Настораживает вздутые CP114 (по 10v), CP150 (по 6v), они конечно заменены. Все напруги МП в норме. Если ТВ включится то работает, больше не выключается. Вот такой "ФРУКТ". Может кто сталкивался ? |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1725
| sergeikarp писал: | | вздутые CP114 (по 10v), CP150 (по 6v), |
Зелёно-золотистые? Меняй, но на хорошие! |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
sergeikarp, в ICC21 и ETC210 эти литы вздуваются из-за плохого качества ( высокая частота работы БП ). Так-что
| teledok писал: | | Меняй, но на хорошие! |
Понял мужчины, спасибо . Может раньше не обращал внимание на эти литы ,эти шасси (ICC21) с десяток прошли через меня ,впервые обратил что они раздулись, да и дефект новенький. Ещё в местах пайки радиатора (6 точек)строчного транзистора TL010 кольцевые трещины. Из-за них как в Philips не может глючить ? |
svdok Участник Сообщения: 320
sergeikarp, не забудь почистить буфер ошибок и через сервис правильно выставить уровень ускоряющего. |
svdok спасибо. Напомни пожалуйста процедуру выставки в сервисе SKREEN !!!
Добавлено 13-08-2007 11:16
Давно делал ,забыл. |
sergeikarp, пожалуйста, хотя тех док выложен на сайте:
- выбираем и открываем пункт в сервис меню "G2 установка"
- экран становится чёрным.
Следующее регулирование лучше всего проводить в полутемноте:
- Регулируем потенциометр ускоряющего напряжения (LL008) так, чтобы линии обратного хода были только чуть видимы.
- Теперь тщательно регулируем потенциометр ускоряющего напряжения (LL008), пока линии обратного хода становятся невидимыми.
- Нажать RCU ключ, чтобы запомнить уровень G2.
Обратите внимание: Если уровень G2 установлен слишком низко, шасси покажет кодекс 36 ошибки (труба не становится теплой вовремя).
От себя хочу добавить, что уровень G2 всегда ставлю на грани свечения ЛОХ. |
teledok в самую точку попал .Всем огромное спасибо , svdok спасибо отдельно
Добавлено 13-08-2007 23:03
Валов Юра тоже благодарность . ЧТО ЗНАЧИТ ОПЫТ  |
