[ Тема закрыта ] Thomson 29DX640KG (ICC21) ошибка 33
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
ZORRO
13-12-2007 07:56
3 попытки запуска, потом ошибка 33.Причём когда запускается,из ОСы звук,как из сетевого транса с плохо прижатыми пластинами. В поиске нашел похожую тему, там все решилось заменой ОС.TDA8177 для проверки нет.Заменил литы в кадровой и по ее питанию,пропаял.Есть Филип с дохлой SSB, хочу подкинуть для проверки,но не хочу снимать,чтоб не сбить юстировку. Вопрос: можно - ли подкинуть на проводах только кадровые катушки?
И вообще возможна ли такая замена?
Vlad-1966
13-12-2007 08:10
ZORRO писал:
В поиске есть -ОС.
ZORRO писал:
Для чего?
ZORRO
13-12-2007 08:14
Vlad-1966 писал:
Для чего?
дак я и спрашиваю,запустится ли ТВ ,на другую ОС?
Vlad-1966
13-12-2007 08:21
ZORRO писал:
Сравнив индуктивность(хотя-бы, пока не вижу) можно что-то сказать. Шаська чувствительная!
Scorpion
13-12-2007 08:22
Запустится, чёж ему не запустится. Другое дело как! И что будет на экране. При условии, что ОСа 100!
ZORRO
13-12-2007 08:25
ОСа 100, щас буду пробовать!
Добавлено 13-12-2007 10:36
а без осы он тоже должен 33 ошибку давать?
Vlad-1966
13-12-2007 08:42
ZORRO писал:
  Codes%20erreur%20ICC21.rar  9,03 КБ  Скачано: 310 раз(а)
ZORRO
13-12-2007 08:54
подключил отдельно ОСу,телик запустился. Теперь вопрос: можно ли менять первую на вторую?
Добавлено 13-12-2007 10:55
наоборот,вторую на первую голливудская улыбка
ZORRO
13-12-2007 10:56
перекинул ОС, появляется синий растр без ОСД, через полминуты отключается, так з раза, после чего даёт ошибку 37.
Несоответствие индуктивности ОС по кадрам? На родной 3 корректирующие катушки и 2 диода с резисторами, а на доноре нет.
Можно ли как-то подогнать,или только заменой на такую - же?
Добавлено 13-12-2007 12:58
никогда не сталкивался с заменой 100 Гц ОС...
ZORRO
13-12-2007 12:00
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
такую мне не достать нигде...
Volocha
13-12-2007 12:19
Да, Томсон уже осины не высылает. Остается только разбор, битый да грабленный.
Vitaly
Великий Нехочуха
13-12-2007 13:58
ZORRO, может, я невнимательно прочитал и просто упустил чье-то высказывание - нет времени просто.
Но! У меня при таком звуке ОС и при отсутствии КГИ с кадровой, была дохлая TDA8177F. И не раз. Замени ее.
И еще, вылететь она могла из-за статики, если Элдор ТДКС и далеко не новый. ОС не при делах.
Добавлено 13.12.2007 13:00
Растр при этом был.
ZORRO
13-12-2007 15:00
ну ТДА заказал, привезут вечером,завтра поменяю, если не пойдет, то нах.....
Диагностика 300 р.
Vitaly писал:
первоначально растра вообще не было, и стоял треск, с другой ОС растр есть, но без ОСД и выключается.
Ты
Vitaly писал:
Vitaly
Великий Нехочуха
13-12-2007 15:52
ZORRO, значит внимательно - нет осд. Подкинь кадровую - она дешевая. Я ж говорю - сдох генератор обратного хода в кадровой или как он там называется. Как раз с этой ошибкой, после замены стрелявшего ТДКС, он включался и не один. ОС торохтела как трактор, растр был, слегка искаженный (это если трубу сразу прогреть и добавить ускорялки, затем включить). ОС у тебя живая. Подкинь 8177.
ZORRO
13-12-2007 16:26
Vitaly, дак с родной то ОС ошибка 33 и растра нет, а с этой есть...
короче,привезут вечером 8177 , подкину сначала на доноровской ОС, потом на родной
13-12-2007 16:57
ZORRO писал:
- запитай КОК от внешнего транса переменкой 6-10 Вольт.
ZORRO, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193262 - вот я о чем улыбка
Валов Юра
13-12-2007 18:05
ZORRO, возможно всё проще. У меня при похожем дефекте, были плохие пайки разъёмов или штырьков на плате ОС. Отогни аккуратно плату и пропаяй всё.
ZORRO
14-12-2007 07:43
Привезли 8177, заменю - отпишусь.
ZORRO
14-12-2007 11:16
Подведем предварительный итог - впаял новую микросхему,с донорской ОС-кой ,теперь тв не отключается,но и ОСД по-прежнему нет.Поставил старую ОСу - так-же жужжит,растр не появляется, и ошибка 33.
Вывод - кадровая была дохлая,как и ОС.
Донорская ОС не подходит по каким-то параметрам.(индуктивность? сопротивление?).ТК родную отклонялку найти мне просто нереально,остаётся как-то адаптировать ее под шасси.
Как-нибудь порешаем? Просто у меня нет опыта по замене 100Гц. ОС на нетиповые. Надеюсь на сотрудничество.
14-12-2007 11:40
ZORRO, мож чем то поможет ... улыбка
  Примеры доработки.rar  6,89 КБ  Скачано: 274 раз(а)
Поляков
14-12-2007 11:48
Филиповую осу в этот аппарат не поставить, только теряешь время.Поспрашивай , может тебе кто-то вышлет родную.
Vitaly
Великий Нехочуха
14-12-2007 15:30
ZORRO, последний, контрольный выстрел - подай на накал 6.3 в, предварительно отключив штатный. Через 10-20 секунд включи аппарат и добавь ускорялки, чтобы увидеть, что на экране творится. ОС 99.9% исправна.
iristas
14-12-2007 23:48
Недавно у меня был в ремонте Тhomson 29DX640KG. Кинескоп A68ELA11X121. ОСа 68Z2QSU.
На холодную, обрывалась кадровая катушка. Если подогреть паяльным феном, то ТВ запускается с заворотом вверху. Затем и заворот пропадает. Обрыв был в нижней катушке, внутри. Пришлось снимать ферриты. ZORRO, Распусти аккуратно жилки в обмотке, их по пять в жгуте, и проверь на сопротивление и на индуктивность. Должно быть везде одинакого. Времени меньше займет, чем гадать между микрухой и ОСой.
ZORRO
15-12-2007 11:19
Vitaly писал:
Виталий, телик без осы даст сразу 33 ошибку и не запустится.
Vitaly писал:
Из 100-Гц ОС получалось делать 50 путем переключения катушек с паралельного на последовательное,правда с большим трудом, потому что сопротивление при этом меняется не в два, а в четыре раза. Наоборот вряд ли получится.
ГОНИШЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
iristas писал:
гадать нечего, микра новая и прекрасно работает, дело именно в осе
iristas
15-12-2007 13:16
ZORRO писал:
ZORRO Не обижайся, просто распаять жгуты в обмотках быстрее будет. голливудская улыбка Я обзвонил кучу складов и мастерских, ища ОСу на заказ или с разбору. Всё безрезультатно.
Разбирать ОСу несложно. Грей её паяльным феном или паяльной станцией, и счищай сургуч с катушек. Затем растянешь ферриты на стыке...
Vitaly
Великий Нехочуха
15-12-2007 13:57
ZORRO, я ж не говорю - без ОС - просто прогрей трубу, чтобы глянуть, что на экране. улыбка Если будет трапеция или еще какая байда - сразу будет видно. И отредактируй пост про разделение ОС. Я хоть и распускал когда-то мониторовские ОС-ки и получалось, но этого не писал.
А вообще, господа, похоже немецкие аппараты заставили меня потерять бдительность - я НИКОГДА не встречал дохлых ОС от солидных фирм Томсон, Филипс, Видеоколор, Нокия (ныне Панасоник). Азиаты, особенно с маленькой диагональю, очень часто встречал с дохлыми. Гнусы и Лыжи, но чтобы Томсон - нонсенс. Да, похоже, я отстал от жизни... Не угнаться за деградацией. недовольство, огорчение
Когда-то встретил в мониторе подобную неисправность - на плате ОС поотпаивались сегменты ОК - картинка была с "шитьем" и сведение гуляло - больше не видел.
Валов Юра
15-12-2007 17:16
Вот фотки ОС от Томсон ICC20, с видимыми прогарами кадровых катушек.
Vitaly
Великий Нехочуха
15-12-2007 17:43
Валов Юра, сдуреть... Сдаюсь... Это ж как отвратительно надо делать, чтобы даже кадровые пробивались. злость
мастер-ломастер
15-12-2007 17:49
Vitaly, привет ! Мотают наверное не аккуратно , получается западание витков. и разница вольт- виток пробивает изоляцию улыбка улыбка улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
15-12-2007 18:47
мастер-ломастер, привет. Да не, мне кажется, делают большое натяжение при намотке - сдирается частично изоляция... Там напряжения-то смех один. Лаковая изоляция должна минимум 100 вольт держать вроде... Это просто "экономия". улыбка
ZORRO, прости за оффтоп - слегка шокирован картинкой, что Валов Юра выложил...
ZORRO
16-12-2007 02:07
Vitaly, привет!
Буду завтра пробовать по советуiristas, пробовать лечить ОС,,,,,,,,, улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
16-12-2007 04:50
ZORRO, а прогары есть? Кстати, "сопли", которыми ос приклеена, прекрасно растворяются спиртом - это что-то навроде нашего БФ6.
Список форумов » Телевизоры » Thomson 29DX640KG (ICC21) ошибка 33 На страницу 1, 2  След.
  • THOMSON 29DX640KG (ICC21) Не работает PIP
  • THOMSON 29DX640KG Шасси ICC21
  • Thomson 29DX640KG шасси ICC21 код ошибки 37
  • THOMSON 29DX640KG (ICC21) Включается с нескольких попыток
  • THOMSON 29DX640KG шасси ICC21 нет запуска строчки
