THOMSON 29DX25KG chasis ICC17 основной БП.
Список форумов » Телевизоры
ШЕФ3
18-09-2007 15:59
Привет всем, достал аппарат. Пришёл с неисправностью мигает светодиод, код ошибки 25. Оказалось дохлый разрывник ZL13 по питанию кадровой и дохлые R806, DP05 на ПК. Поменял всё кроме DP05(ну небыло такого стаб. под рукой), проработал ящик 25 минут и умер транзюк TP50; DP42; RP57. после востановления работал, но при переводе в дежурку плюнул примерно 304V на U.VIDEO. умерла TDA6107. Прочитал всё что есть на форуме по этой шаське в том числе тренинг. В высокой части БП промерил все полупроводники, поменял на всякий TP59 и все литы, поставил DP05, поменял оптопару IP50 , IP61, RP38 (опять же на всякий). Проработал минут 10 нагрелся TP50 и не успел я его уберечь. В чём приколюха, почему БП уходит в разнос? Помогите советом пожалуйсто, заранее благодарен.
furmanov
19-09-2007 13:38
Просмотри может что поможет на немецком форуме просмотрел.
Zener DP21 (37V, BZX85C39) ersetzen. RP20 (470R) auch prüfen.
Abhilfe 3
RP04, TP50 (BUH516), 2 Gleichrichter Dioden (1N4007), TP44 (2SA1020) und Diode DP42 (LL4148) ersetzen.
Abhilfe 5
[Transistor (BU2525AX) hat Kurzschluss]. TP42, TP57, TP58, TP59 und Transistor (BU2525AX) ersetzen.
Abhilfe 6
[Überschläge beim BR Steckverbinder]. Zeilentrafo ersetzen.
Abhilfe 7
[Netzsicherung FP01 (2,5A-T) defekt. Wieder Sicherungsdefekt, nach Netzdioden-Tausch. TP50 ist aber ok, kein merkbarer Kurzschluß zu messen]. DP06 (BZW04-342) prüfen, diese wird meist defekt, wenn die Netzspannung durch einen Fehler statt 230VAC auf 400V-AC ansteigt. RP04 (2R7/ 10W) prüfen.
Abhilfe 8
CP43 (1nF/100V), CP49 (3,3nF/1.6kV), DP42 (LL4148), DP44 (BZX55C3V9), DP50 (RGP0220), DP82 (FUF4005 oder HUR160), FP01 (2,5A), IP50 (TLP621), RP20 (470R/5%/ 0.25W), TP42 (BC856B), TP44 (2SA1020Y) und TP50 (BUH516TH16) ersetzen.
[Nach Überspannung. Sicherungen durchgebrannt im NT]. RP03 prüfen. Zener Diode DP06 (BZW06-342), fällt aus mit Spannung höher als 340V.
Abhilfe 10
DP20 (BZX55C51), DP21 (BZX85C39) und DP22 (BZX55C5V6) prüfen.
Eingegeben für ICC17 /TELEFUNKEN
холявщик
Бывалый
19-09-2007 14:12
ШЕФ3, там есть обратная связь на трансе . Если он обрывается могет такая картина быть .
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174911&sid=1c90d76b920 ... может на мысль наведет. улыбка
ШЕФ3
20-09-2007 10:27
Спасибо, нет там обратной связи на трансе.холявщик,То что ты предлагаеш ужо читал.
Scorpion
20-09-2007 16:36
Zener DP21 (37 В, BZX85C39) заменяют. RP20 (470R) также проверяют.
Помощь 3
RP04, TP50 (BUH516), 2 выпрямителя диоды (1N4007), TP44 (2SA1020) и диод DP42 (LL4148) заменяют.
Помощь 5
[У транзистора (BU2525AX) есть короткое замыкание]. TP42, TP57, TP58, TP59 и транзистор (BU2525AX) заменяют.
Помощь 6
[Сметы при электрическом соединителе Баварского радио]. Строчный трансформатор заменяют.
Помощь 7
[Сетевое обеспечение FP01 (2,5A-T) испорченно. Снова дефект обеспечения, после сетевого обмена диодов. Однако, TP50 ОК заметное короткое замыкание не измерять]. DP06 (BZW04-342) проверяют, она становится в большинстве случаев испорченной, если напряжение сети ошибкой поднимается вместо с 230VAC до 400V-AC. RP04 (2R7/10W) проверяют.
Помощь 8
CP43 (1nF / 100V), CP49 (3,3nF / 1.6 киловольт), DP42 (LL4148), DP44 (BZX55C3V9), DP50 (RGP0220), DP82 (FUF4005 или HUR160), FP01 (2,5A), IP50 (TLP621), RP20 (470 R/5 %/0.25W), TP42 (BC856B), TP44 (2SA1020Y) и TP50 (BUH516TH16) заменяют.
[После обивки. Обеспечения прожжено в NT]. RP03 проверяют. Zener диод DP06 (BZW06-342), падает из с напряжением выше чем 340 В.
Помощь 10
DP20 (BZX55C51), DP21 (BZX85C39) и DP22 (BZX55C5V6) проверяют.
Вот перевел, для удобоварения!
ШЕФ3
20-09-2007 17:20
Morelock, За перевод конечно спасибо, всё что написано cделал. Итог плачевный, при переводе в деж.режим умер очередной TP50(BU2525AX) злость . Пробовал без TP50, на 3й ноге оптопары присутствует 6,1V, после попытки вкл. с ПДУ становится 0. Я думаю это норма. Кстате как сильно должен грется транзюк? У меня за 5 минут где-то до 70-80 градусов, это нормально или как?
ШЕФ3
20-09-2007 17:29
Промтом это ясно-понятно, подкинь идею. Может опер. IP20 чё ,,здит?
Scorpion
20-09-2007 18:01
TL431.
ШЕФ3
20-09-2007 18:08
Давно поставил новую, хотя может быть брак? Спросил сам у себя и пошуршал менять! улыбка Подкину, отпишусь.
Добавлено 20-09-2007 18:55
TL431 не при чём, напруга-то регулируется.
ШЕФ3
20-09-2007 22:08
ПАРНИ, подкинте ещё свежих мыслей, плиз! Не хотся более транзюки убивать, да и дорогие они у нас аж два бакса.
20-09-2007 22:39
В чём приколюха, почему БП уходит в разнос? - ну во-первых - на сайте описан ГЕНЕРОТТОР, с помощью которого легко разделить проблему на "первичку" и "вторичку".
Второе - можно элементарно спровоцировать дефект феном, паяльником прогревая локально ЭРЭ (выводы ЭРЭ).
Если надоело палить детали - "ныряй" в ЭНЦИКЛОПЕДИЮ за ГЕНЕРОТТОРОМ!
vittttt
елемастер
20-09-2007 23:25
А мне кажется,что импульсник... ШЕФ3,KRAB, а почему бы не ввести за правило нормально выражаться на форуме- т.е. не заставлять качать мануалы,открывать схемы и т.п..Почему я должен искать,что енто за ТР50,ТР59 - строчный,питатель..? Неужели так трудно в 2 - х словах об"яснить?И по теме: я бы заменил все ёмкости в цепи коллектора.P.S. у меня какой - то червяк всё - таки залез через скоростное соединение.Не могу открыть ни PDF ни RAR и т.п... недовольство, огорчение
21-09-2007 06:56
vittttt писал:
- абсолютно согласен, я не могу держать в голове все схемы ТВ, многих не видел в глаза, специально качать мануал - нет "особого желания", но если автор так надеется на помощь, думает, что кому-то его "проблема" важнее?! .... улыбка
Иногда в темах я прошу авторов выложить фрагмент схемы или описать хотябы словами узел (каскад) в котором была неисправность, тем более, что, например, в "китаезах" схема и ПП - "две большие разницы" и модификаций ПП - не счесть и вариант "поменял С764" никому кроме автора НИЧЕГО не скажет .... улыбка
Vlad-1966
21-09-2007 09:26
vittttt, KRAB, Не могу не согласиться!
ШЕФ3
21-09-2007 09:36
Благодарю за участие, буду дерзать, критику учту.
Scorpion
23-09-2007 13:13
vittttt писал:
vittttt, KRAB, А для меня более привычно, когда мне говорят позиционный номер. А толку, что тебе скажут, "...подозреваю ВС858...". Где это, откуда он? На хрена, скажите мне, позиции придумали? Если чел ремонтит мусор, типа акаев и фунаев, то с терминологией Томаса ему труднее придётся. А вообще для этого схема нужна, чтобы не путаться в позициях! голливудская улыбка
политрук
24-09-2007 09:54
ШЕФ3, запитайте блок питания через изолирующий трансформатор с коэфициентом трансформации 1:1,мощностью более 200Вт.Воспользуйтесь осиллографом.Поглядите формы и длительность импульсов на базе и коллекторе ключевого транзистора ТР50(BU2525AX).Транзистор ТР50 за пять минут работы так сильно греться не должен.
ШЕФ3
24-09-2007 10:16
Хорошо, обязательно попробую, но чуть позже. Отставил его в сторону, а то накопилось за неделю простых ремонтов клиенты начинают кровь пить. К стати принесли ещё один с такой же неисправностью только диаганаль 25" .
ШЕФ3
12-07-2008 01:24
Тему закрываю, причину не нашёл, пришлось отдать без ремонта по просбе клиента.
Список форумов » Телевизоры » THOMSON 29DX25KG chasis ICC17 основной БП.
  • Thomson, 29DX25KG ICC17 не управляется
  • TV THOMSON 29DX25KG шасси ICC17 код ошибки 27
  • THOMSON 29DX25KG ICC17 замена ТДКС
  • THOMSON 29DX25KG (ICC17) Не реагирует на включение
  • THOMSON 29DX25KG ICC17 замена ТДКС на аналог
