R2D2 Участник Сообщения: 352
Кто подскажет есть ли в этом 100Гц девайсе телетекст русский?
В юзерском меню переключалки ненашел, в сервисе тоже.
Состав: проц TDA12063H, RGB TDA9332H,100Гц MST5C16, EEPROM
24C32.
Меню по-русски а телетекст латиница+кракозябры типа польские!?. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
R2D2, А прошивку заливал заново? |
Прошивки нет никакой.Мож кто поделится EEPROMной?
А как шить проц я даже не знаю. |
Kvas_ua Предупреждений: 2 Сообщения: 617
Смотри в пользовательском меню должно быть строка :
ТХТ - ист ( рус или кирилик ) точно не помню! |
Kvas_ua, точно не помнишь!
Нет там такого пункта и в сервисе тоже.
Меню там такое полукругом с иконками.
Аппарат из новых, но шасси смахивает на TCL, а не на THOMSON.
Продались наверно чайнам.
У кого под рукой такой ящик, проверьте телетекст русский есть?
А то мож я зря мучаюсь. |
| R2D2 писал: | | Kvas_ua, точно не помнишь! |
Но точно знаю , потому как сталкивался с этой проблемой именно на Томсонах , искал в сервисе , а нашел в МЕНЮ
Хотя я не отрицаю что могут быть исключения - например у меня на Синексе ТХТ-рус а меню нерус
Добавлено 21-02-2008 19:40
Хотя я не отрицаю что могут быть исключения - например у меня на Синексе ТХТ-рус а меню нерус  |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
Не знаю относительно данной модели,но обычно в томсонах входишь в меню ручной настройки и в нижней строчке есть строчка -надо выбрать цифру от 1 до 3 ,при какой-то из них телетекст должен пойти на русском языке. |
| R2D2 писал: |
Он совсем непохож на THOMSONы какие были раньше.
Это какая то новая линейка. Видать с китайскими шасси(MS21-EM).
Но официальная модель по THOMSON.
Еще одна проблема с ним - гудят динамики с частотой кадров.
По питанию все ок. Там несколько режимов развертки в меню переключается, так гул в динамиках тоже меняется при переключении режимов! Может огрехи в трассировке печатки.
Как победить эту беду? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| R2D2 писал: | | Еще одна проблема с ним - гудят динамики с частотой кадров. |
| R2D2 писал: | | Может огрехи в трассировке печатки. |
Было на китаезном шасси - смотреть "резать - дублировать" земли + увеличение емкости Сфильтр. по питанию ИМС КР и УНЧ, + дроссели - т.е. стандартные методы борьбы.  |
Повесил перемычку 2см между джампером J611(земля) и корпусом экрана 100Hz FEATURE BLOCK и гул практически исчез.
Остался вопрос по телетексту. |
Игорь. Новичок Сообщения: 7
Уточни между чем ты повесил перемычку ведь процессор и mst5c16 под одним экраном  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
andros Оленевод  Сообщения: 6103
Игорь., Тебе делать нехер ? |
Slava_Radio Новичок Сообщения: 2
Danila-master Участник Сообщения: 75
И что, есть кириличный телетекст? |
samurai-san Участник Сообщения: 396
Нет там русского телетекста.И прошивка,которую сбросил в обменник весит раза в два тяжелее.Хотя телек и с этой тоже идёт.Пробовал. |
