SanSerS Новичок Сообщения: 13
Thomson 29DMV12KG, шасси ETC 010
UOC-процессор – TDA 12070H/N 1F00
ИБП – TDA16846-2
КР – STV9380A
УНЧ – TDA7266SA
НОТ – D3402
ТДКС – 37-FCA001-EAA3A
Вышел из строя строчный транзистор Q405 типа 3DD3402 (диод,сопротивление Б-Э, 1700/600/4А/50W). Заменил на 2SC4923 (без диода и сопротивления, 1500/800/5А/70W).
Телевизор включается в дежурку, потом после старта высоковольтный щелчок и снова переход в дежурный режим.
Поставил для пробы 2SD1555( с диодом и резистором), сгорел при запуске. Вернул исходный транзистор, установил лампу 100Вт в цепи +B.Результат: до строчного дошло 35 В, ТДКС работает, импульсы размахом 150 В.
Обвязки НОТ проверял, анодная емкость и другие целые, задающий транс строк тоже в норме. Блок питания в дежурке дает +130 В(соответствует схеме), +6,8 (по схеме +6,5В), +12 В(по схеме +13В). При выходе из дежурки, с отключенным коллектором НОТ напруга +130 В без изменения, +13 В падает до +10 В, +6,5 до +5,3В.
Прилагаю схему шасси ЕТС010.
Шасси ETC 010.pdf 207,15 КБ Скачано: 310 раз(а)
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 630
попробуй подбросить ТВС(будет ли просаживатся напряжение 130вольт).
Добавлено 16-03-2008 13:56
| Цитата: | | после старта высоковольтный щелчок и снова переход в дежурный режим |
У тебя просаживается U-130V в момент вкл? |
SIBIRIAK Участник Сообщения: 110
| SanSerS писал: | | . Поставил для пробы 2SD1555( с диодом и резистором), сгорел при запуске. Вернул исходный транзистор, установил лампу 100Вт в цепи +B.Результат: до строчного дошло 35 В, ТДКС работает, импульсы размахом 150 В. | 1555 слабоват. Посмотри шит на родной,прилагаю. В строчной диоды,кондёры надо проверить. ОСКу.
20060920193125.rar 87,48 КБ Скачано: 122 раз(а)
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1790
Сержик Участник Сообщения: 550
| SanSerS писал: | | Вышел из строя строчный транзистор Q405 типа 3DD3402 |
| Цитата: | | Заменил на 2SC4923 |
3DD3402 = 2SD2539 |
| АНАТОЛИЙ О писал: | | попробуй подбросить ТВС(будет ли просаживатся напряжение 130вольт). |
Поясни мысль.
В момент включения +В просаживается, по мультиметру успевает проявиться +50В. |
| SanSerS писал: | | Телевизор включается в дежурку, потом после старта высоковольтный щелчок и снова переход в дежурный режим. |
надо проверять ТДКС генероттором
дальнейшие эксперименты опасны |
При проведении испытания FBT (метод Роторра) как правильно подключают выводы с ИИП (МП-3)- земля на +В, импульсное напряжение на вывод FBT для подключения коллектора? У меня на ABL прошивает высокое без контакта с "присоской". |
ТДКС выпаивается
Обмотка +В(до диода) ТПИ БП подключается к коллект обмотке ТДКС..
Если виден пробой на какой нить пин ТДКС, он неисправен
наличие высокого определяется по величине искры между лягушкой и проводом,закрепленном на пин корпус(или ABL) ТДКС
Добавлено 16-03-2008 23:19
Но это на скорую руку
а в будущем лучше собрать ГЕНЕРОТТОР  |
Май, Спасибо за пояснения. Меня интересовал вопрос: коллекторная обмотка ТДКС имеет два вывода +В и непосредственно пин коллектора. Вот и вопрос: выход ИИП ( земля ) подключается к +В ТДКС, а обмотка +В(до диода) ТПИ БП к пин ТДКС (коллектор)? |
SanSerS, я подключаю не обращая внимания на пины.
Понятие "земля" вторички ИИП имеет здесь относительное значение,т.к. на ТДКС подается переменка.
Разница наверное будет-в уровне вых напр ТДКС,но я не обращаю на это внимания
Добавлено 17-03-2008 20:44
Разницы не было бы,еслиб с ТПИ шел чистый синус |
Май, Результаты испытания ТДКС: при подключении ИИП к коллекторной обмотке происходит самопроизвольная дуга на землю (пин) ТДКС. При соединении земли и вывода АВL резистором 10 кОм, как мне порекомендовали на одном из форумов, блок питания (МП3-3) перегружается. Думаю неисправен ТДКС. |
| SanSerS писал: | | происходит самопроизвольная дуга на землю (пин) ТДКС. |
дуга на землю откуда? С изоляции?
Никаких дуг на пины быть не должно...
Полагаю,ты сделал правильные выводы
Добавлено 17-03-2008 23:25
Понял-дуга с ABL на землю |
Май, Правильно, с ABL на землю.
Вчера попробовал метод Роторра на другом ТДКС .Все как по классике, даже без заземленном АВL никакой дуги нет. МП3-3 не перегружается. Напротив, между присоской и пин ABL,соединенного через 10 кОм с пин земля ТДКС присутствует хоть и не мощная,но искра около 1,5-2 см (сам ТДКС с телека 42 см по диагонали). Наверное в неисправном ТДКС пробиты высоковольтные элементы и при старте телека происходит пробой "высокого" через элементы схемы на землю и он переходит в дежурку. При слабом транзисторе НОТ, он просто сгорает. Правда руки чешутся провести дополнительную проверку, подкинуть на выход строчнойной развертки ТВС ПЦ15. Как там она правильно проводится? Подключается коллекторная обмотка ТВС вместо коллекторной обмотки ТДКС? А отклонялка, другие цепи? Спасибо. |
SanSerS, я с ТВС не эксперементировал
хорошо бы,чтоб твой битый ТДКС не накаутировал другие цепи |
Поляков Участник Сообщения: 407
| SanSerS писал: | | Заменил на 2SC4923 (без диода и сопротивления, 1500/800/5А/70W). |
Принципиально этого делать нельзя. Если и ставишь, довешивай резистор и диод.
Добавлено 18-03-2008 10:36
| SanSerS писал: | | Поставил для пробы 2SD1555 |
Я такие до 54 диагонали ставлю. Дальше - мощнее. |
Volocha Участник Сообщения: 590
С дохлым ТДКС любой транзистор вышибит, а здесь "высоковольтный щелчок"есть. Сомнение берут что неисправен тдкс. Появление высокого не сочетается с пробоем транзистора, а вот когда нет высокого тогда да.  |
| Цитата: | | Сомнение берут что неисправен тдкс. |
labeg, сразу видно, что ГЕНЕРОТТОРА у тебя нет  |
Май, Он мне не нужен, я их нюхом уже чую, не помню когда ошибался  |
| labeg писал: | | я их нюхом уже чую |
Это как, нос в присоску и включаешь ? | labeg писал: | | С дохлым ТДКС любой транзистор вышибит |
Полно случаев, когда ТДКС дохнет, а НОТ живой.Бывает и питатель дохнет по вине ТДКС, а НОТ жив (оч. редко). |
Поляков, Если у тебя нюх находится только в носу, можешь попробовать, ощющения расскажеш?| Поляков писал: | | Полно случаев | Случаев всегда полно, но? |
labeg, да шутю.. Автору надо-бы подставить ТДКС. И поставить нормальный НОТ. 100% проверка - на заведомо исправный. |
Тв и с этим бутет пахать, Поляков, думаю направление не то дали, эти шасси все с заморочками |
labeg, ни в коем случае не в обиду: нюх-нюхом, но сомневаться в результатах эксперимента Ротторовской машинкой бессмысленно.
Зачем тебе,к примеру, мультиметр?-никаким нюхом не замерить вольты и амперы с точностью до сотых долей  |
labeg, я неправильно описал "звуковое сопровождение" при уходе телевизора в дежурку...щелчок после включения я квалифицировал как щелчок высокого, но теперь засомневался...скорее всего это щелчок в ИИП при его перегрузке на дохлый ТДКС. |
Май, Против машинок ни чего против не имею, сижу вот ComPair мучаю и он меня тоже, Роттор это уже история. Прошу прощенья если сболтнул что ни так, ностальгия
Добавлено 18-03-2008 17:48
SanSerS, Ну какая то хоть польза от меня  |
Май, По поводу неисправности строки. Мой знакомый прокачал ТДКС своим генератором и с рецензией "годен" вернул мне . Придется начать все сначала. Благо, что ТДКС выпаян, попробую снова его качнуть в штатной схеме без отклонялок и других вторичных цепей. Что-то мне подсказывает о некачественной форме строчных импульсов. |
Валов Юра Участник Сообщения: 624
| SanSerS писал: | | потом после старта высоковольтный щелчок и снова переход в дежурный режим. |
SanSerS, это кто писал?
Если хочешь продолжить эксперименты, впаяй ТДКС и смотри оккуда стреляет.
| SanSerS писал: | | попробую снова его качнуть в штатной схеме без отклонялок |
А вот этого не надо. ОС подключай тоже. |
HJKLP Новичок Сообщения: 10
Проверяю тдкс старым способом .
Выпаюваю подозреваемый,подключаю любой заведомо исправный тдкс
двумя концами +В и вывод коллектора строчного транзистора.
Убираю подальше высоков вывод и включаю аппарат.
Если напряжение не просаживается и есть высокое,то исходный тдкс сдох.
Конечно,при условии ,что не садят вторичные цепи тдкс. |
Включил в схему телевизора ТДКС с другой ОСкой и без вторичных цепей. Шьет ABL на землю. Это явная причина пробоя высоковольтной части? Или может аплитуда импульсов завышена? Подключил другой, первый попавший ТДКС , питание +В подал через лампу 60 Вт, вроде ничего не шьет,но лампа загорается.Может мощность лампы мала? |
| SanSerS писал: | | Май, Результаты испытания ТДКС: при подключении ИИП к коллекторной обмотке происходит самопроизвольная дуга на землю (пин) ТДКС. |
у меня нет сейчас возможности глянуть в схему
как соеденины в схеме между собой пины земля и ABL?
Ты сначала прикинь, что может натворить в схеме эта дуга, а потом эксперементируй |
rubicon Участник Сообщения: 43
Высоковольтные кондёры в строчке пробитые трещат когда их раздувает,звук похож на пробой высокого ,может твой случай.Проверь ещё. |
