ТВ Thomson 29DMB06KG шасси ETC010 уходит в защиту
Список форумов » Телевизоры
полупрофисам
27-07-2008 07:18
Состав : Проц TDA12070H, Изготовитель Калининград.
Попал в ремонт после "ковыряния" другим спецом.При запуске СР БП по +В засаживался до 35В. Проблема заключалась в ОС:под платой один из проводников строчной обмотки касался пайки другого вывода - пробой и кз. Успешно раздвинув проводники и закрепив термоклеем запустил ТВ.
Но! Поведение у аппарата такое:при включении сети входит в деж. режим. Нажатием кнопки канала запускается СР и КР. Через 15 миганий светодиода появляется отличное изображение на 2 секунды и ТВ переходит в дежурку. Цепь ОТЛ проверил, все напруги на выходе ТДКС после запуска СР в норме. Что ему еще надо?
Поисковиком сервис на эту модель я не нашел.
comporator
27-07-2008 08:54
А память ему освежить не пробывал, и вообще нет состава...?
27-07-2008 09:18
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820 улыбка
Rusllan
27-07-2008 10:30
Ускоряющее выстави
полупрофисам
27-07-2008 18:21
Заменил всю обвязку СР, выставил ускоряющее - заработало!
Спасибо всем за отклики!
Список форумов » Телевизоры » ТВ Thomson 29DMB06KG шасси ETC010 уходит в защиту
  • THOMSON шасси ETC010 после падения.
  • THOMSON 29DM184KG - уходит в защиту .
  • Thomson 29DM184KG Ch. ITC008 уходит в защиту(?)
  • Thomson 29DL22E ICC17EF уходит в защиту, ош.27
  • Тв Thomson 32vk45e ICC20E уходит в защиту.
