77rei Новичок Сообщения: 6
Состав : THOMSON model 29DM400KG, шасси ЕТС210.
После включения, несколько раз пробовал запустится появлялось высокое и через 1-2 с уходил в отбой, и так 2-3 раза после чего индикатор начинал мигать 4раза пауза 5раз еще, оставаясь в режиме standby. В режим диагностики не входил. После осмотра обнаружена холодная пайка конденсатора CL031, в районе ТДКС. После устранения все заработало, однако появились хаотически дергающиеся белые диагональные полосы на экране. Режим диагностики ошибок не показывает. Повторная проверка ничего не дала. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
77rei, - проверь,до конца ли включенны разъёмы - имеется ввиду без перекосов ли - между SSB платой и платой БП и развёрток |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 292
| 77rei писал: | | После осмотра обнаружена холодная пайка конденсатора CL031 |
77rei, если у вывода конденсатора была холодная пайка, тогда этот вывод нагревался, у меня нет схемы на эту модель, но если это не электролит тогда на его корпусе увидешь вздутие пластмассы, ёмкость его изменилось. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
vittttt елемастер Сообщения: 1175
77rei, ты там фокусирующий провод или ещё какой на строчнике не дёрнул случайно?
Кроме того там недостаточно пропаять один контакт.Всю силовую плату пропаивать надо, да с оптикой.. |
| Пантелеймон писал: | | проверь,до конца ли включенны разъёмы - имеется ввиду без перекосов- между SSB платой и платой БП и развёрток |
Полностью согласен, даже маленькая соринка может привести к неконтакту, проверил и слегка поджал разъем
Добавлено 23-08-2008 06:20
| Олег Аврамеико писал: | | если у вывода конденсатора была холодная пайка, тогда этот вывод нагревался, у меня нет схемы на эту модель, но если это не электролит тогда на его корпусе увидешь вздутие пластмассы, ёмкость его изменилось |
Конденсатор 0,1 на 2000v вздутия не заметно, пока в наличие нет, но попробую заменить
Добавлено 23-08-2008 06:29
тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178633 на фото нет твоих?!
Добавлено 23-08-2008 06:34
| vittttt писал: | ты там фокусирующий провод или ещё какой на строчнике не дёрнул случайно?
Плату пропаял всю с оптикой. Освещения добавлю еще проверю. Да провод ТДКС-плата кинескопа пыталься дернуть. Но оставил на месте.
диагональные полосы.jpg 71,35 КБ Скачано: 151 раз(а)
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
Судя по картинке - он у тебя не флэт, а круглый, может это не ЕТЦ210?
В любом случае надо менять ФБТ - первый раз залажу и правильный совет даю.
И мне ............................ ну вы все поняли, по этому поводу!
Добавлено 23-08-2008 23:20
Рьяным модерам - прошу не залазить!
Он знает о чём я глаголю.
Добавлено 23-08-2008 23:21
77rei, Не глупи - у тя шитьё по последнему диоду ФБТ! |
svdok Участник Сообщения: 318
77rei, тебе KRAB, писал:
ну как же нет внимательно смотри последнее сообщение от Валов Юра:
| Цитата: | THOMSON 32WT45E, ICC20, необычная неисправность.
Пришёл ящик с нестандартной неисправностью. Дрожание вертикальных линий, в широкой полосе, ниже центра и выше нижнего края растра. Дефект мог проявляться через 5 мин, а мог не появляться несколько дней. Замечено, что быстрее появляется, на режиме "Синема". В режиме 4:3 и 16:9 не проявляется.Чтобы было понятней дорисовал на фотке.
После долгих проверок и подмен деталей и микр, был найден виновник. Всё на фото. |
Проверяй в различных режимах 4:3 16:9 - проявляется? При уменьшении контрастности или яркости шитьё уменьшается? |
| svdok писал: | | Проверяй в различных режимах 4:3 16:9 - проявляется? При уменьшении контрастности или яркости шитьё уменьшается? |
При изменении режимов 4:3 16:9 ничего не меняется, А вот на темном фоне полос совсем нет.
Добавлено 24-08-2008 11:35
Конденсатор CL031 поменял, все без изменений. Емкость его 0,01 2000, поставил два последовательно 0,022 1000
Добавлено 24-08-2008 11:39
| Scorpion писал: | Судя по картинке - он у тебя не флэт, а круглый, может это не ЕТЦ210?
В любом случае надо менять ФБТ |
Кинескоп флэт, TV THOMSON model 29DM400KG, шасси ЕТС210 это точно. ТДКС OREGA 40531 A 5, пока в наличие нет на следующей неделе будут HR 80001.
Добавлено 24-08-2008 12:20
Только сейчас обратил внимание что на некоторых каналах полос нет совсем, вместо полос небольшие искажения экрана по краям кинескопа(фото позже) |
OM Участник Сообщения: 129
220mF x 450v в блоке питания менялся? |
| Scorpion писал: | | Судя по картинке - он у тебя не флэт, а круглый |
Scorpion,вот такие трубы у этих Томасов.Глаз не замечает, а фотообъектив с матрицей всё показывает,как есть  |
| Цитата: | | 220mF x 450v в блоке питания менялся? |
Нет, на этом шасси стоит 390mF x 450v, завтра попробую. |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 853
77rei, А может ты исправный аппарат чиниш, такие полосы обычно у этих моделек, нормальное явление, особено на антенах с плохим, искаженным приемом, с наводками.. Замена ТВКС может уменьшить проблемму, но полосы останутся. До поломки клиент жаловался?
| 77rei писал: | | сейчас обратил внимание что на некоторых каналах полос нет совсем |
Добавлено 25-08-2008 11:22
С НЧ идет чисто? |
77rei, писал:| Цитата: | | А вот на темном фоне полос совсем нет. |
Высоковольтное шитьё в FBT. Меняй его как тебе выше и говорили. |
| svdok писал: | | Высоковольтное шитьё в FBT. Меняй его как тебе выше и говорили. |
В общем согласен, вместо OREGA 40531 A 5, на этой неделе будут HR 80001.
Добавлено 25-08-2008 18:59
| Volocha писал: | | С НЧ идет чисто? |
По сигналу с видика не шьет белыми полосами, но так и на некоторых каналах ВЧ. Помеха появляется другая, мало заметные широкие темные диагональные полосы. Извините пока нет фото. |
Всем спасибо, установил HR 80001 все идеально работает. Будьте осторожны он без защелок и держится только на запаяных выводах.  |
77rei, молодец. Вот видиш, всё таки это был FBT! Классика, однако!
| Цитата: | | Будьте осторожны он без защелок и держится только на запаяных выводах. | А чего осторожничать - платы на них делают из прочного стеклотекстолита. Или уже начали шлёпать из г...., я имею ввиду из г....етенакса?
Удачи в ремонтах! |
