B_O_R_Y_A Участник Сообщения: 47
Доброго времени суток.
Прочитал по этой теме
http://monitor.net.ru/forum/thomson-29df400-etc210-error47-info-134595 ...
Поменял TDA8177F, литы по питанию, проверил разрывные R. Сопротивление кадровых катушек 8 Ом. Интересуют 2 момента. По схеме параллельно катушкам стоит R 330 Ом, в реале 180 Ом, при замене на 330 Ом ничего не меняется, при выпаивании телик запускается сразу, но с искажениями по вертикали. Также запускается при увеличении R до 1 кОм. Со слов владельца, сначала временами был заворот в верхней части экрана, а потом из дежурного режима и вовсе не включился. Второй момент в том, что при подсоединённых кадровых катушках било статикой от массы при выключенном аппарате, а при отсоединённых нет. ОС достану не скоро, да и в ней ли дело ? Хотелось бы узнать мнения по этому поводу. В указанном посте дело непонятно чем завершилось. |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
ошибка 47 необязательно свидетельствует об неисправности кадровой.Причин может быть много. |
Я про то же И ссылку ради этого привёл на оччень схожую тему Интересно узнать мнение тех, кто хорошо разбирается в теории.  |
Может быть эта инфа чего-нибудь скажет.. :
Ящик после гарантии и 10 дней из Эльдорадо, видел, что тамошние умельцы меняли сопротивления, стоящие параллельно 1,5 и 1,8 Ом. Стоят с кадровых катушек на землю. При выпаивании звонятся как положено номиналам. Менять не пробовал, ящик у клиента. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9156
KRAB, Попробую завтра с ускоряющим попробовать, а заодно и с этими резисторами. Но уж очень смущает факт, что без резистора параллельно Катушкам телик сразу запускается Никакое АББ не срабатывает, запаха и в помине нет. В наличии ОС на 50 Гц, для проверки может подойти ? |
Поляков Участник Сообщения: 407
| B_O_R_Y_A писал: | | В наличии ОС на 50 Гц, для проверки может подойти ? |
Померяй сопротивление обмоток и сам все поймешь.Также можно померять добротность если есть чем, например прибор Е7-22. Только 100гц оса!!!!.  |
| Поляков писал: | | Только 100гц оса. | - есть где-то ссылки (лень искать), что и от 2УЛПЦТ подходит .... |
| KRAB писал: | | что и от 2УЛПЦТ подходит .... |
Поставить можно что угодно, только правильно.А 50 гц оса отличается по строкам.Пускай чел "доматывает , меняет местами обмотки".Аппарат разнесёт... |
| Поляков писал: | | А 50 гц оса отличается по строкам. | - естественно, индуктивностью. Я ему как вариант для проверки дал ...  |
svdok Участник Сообщения: 320
B_O_R_Y_A, раз | Цитата: | | без резистора параллельно Катушкам телик сразу запускается Никакое АББ не срабатывает, запаха и в помине нет. | зайди в сервис через P- и V-, СЧИТАЙ БУФЕР ОШИБОК! Потом отпишись - неужели | Цитата: | | при подсоединённых кадровых катушках било статикой от массы при выключенном аппарате, а при отсоединённых нет. | в буфере тоже будет только 47 код ошибки. Не может быть такого! Ты нам что-то не договариваеш. Вообщем сначала буфер ошибок - потом советы. |
