THOMSON 29DM400KG шасси ЕТС210. Выгорает кадровая МС.
Список форумов » Телевизоры
карэ
03-10-2008 00:27
Состав : Кадровая развертка на TDA8177F
Телевизор пришел с дефектом ( срабатывает защита) с кодом 47.
при проверке обнаружил обрыв ZL231, после установки перемычки,
сгорел RF009 2,2om стоит в цепи питания 36в.Заменил МС TDA8177F
и резистор.После включения произошло тоже самое( МС и R).
Проверил обвязку -- все цело.При проверке U -36в там оказалось
более 50в без нагрузки ( с выпаяной МС).Это питание идет с ТДКСа,
хотя другие напруги с него в норме.+В порядка 140в.
Ни понимаю???????? Может у кого было что-то подобное?
Al_ndr
03-10-2008 02:18
"36В" в твоем тв может и не быть:
Volocha
03-10-2008 05:41
карэ писал:
Заменил МС TDA8177F
а поставил тоже с буквой F?
Транзістор
03-10-2008 06:44
У меня было такое. Вылечилось заменой ТДКС.
ФАРТ
03-10-2008 07:08
Транзістор писал:
не соответствующего типа ? улыбка
Наи схеме ясно написано !
brt137
03-10-2008 07:25
карэ писал:
Откуда там -36 вольт на кадровую? Она же с двуполярным питанием?
карэ писал:
В норме - это сколько, в цифрах?
Сержик
03-10-2008 09:43
36в- это очевидно напряжение вольтодобавки, а питание там действительно двуполярное, +15, -15в
Volocha
03-10-2008 09:58
Да не Сержик, все нормально, вылетает обычно из за прострела в тдкс , либо с буквой не той поставил, либо брак,да .и просто так дохнут , менял не один раз, повтором не приходили, и заморочек увы пока не встретил улыбка
Bojilov
03-10-2008 10:12
Ты сигурен в чип который вставил?
Из TDA8177F на последние несколько года огромное количество "фуфло".
ZMikk
Гость 84.242.*.*
03-10-2008 10:43
карэ писал:
Заменил МС TDA8177F
Попробуй из другой партии поставить,очень много идёт "перебитых" TDA-шек,что внутри - неизвестно.
03-10-2008 11:14
И про защитные доп. стабилитроны по выводам питания ИМС КР забывать не стоит .... улыбка
сергей к.
03-10-2008 12:22
50 вольт это нормально.
  tda8177f.rar  83,83 КБ  Скачано: 100 раз(а)
Транзістор
03-10-2008 13:22
можете не верить,но у меня кадровая горела из-за того что были завышени напряжения питания кадровой и устранилось это заменой ТДКС.Почему это происходит я не разбирался.
Leha
03-10-2008 13:51
Транзістор писал:
можете не верить
Транзістор писал:
Транзістор писал:
Транзістор, гы-гы гы-гы гы-гы
03-10-2008 14:00
Транзістор писал:
- нет бы намотать обмотку и в противофазе включить. Да и ТДКС - "китаезный" наверняка улыбка
Транзістор
03-10-2008 15:22
ТДКС был оригинальный ELDOR..Посмотрим как решит проблему карэ и тогда будем смеятся.
Валов Юра
03-10-2008 15:33
Дали ему уже все советы 2 дня назад, кадровую лепит 8177 без F, а с F - небось фуфло - http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=2007
карэ
07-10-2008 22:18
Пордон за догое молчание.Нэт подключен через домашний телефон,а на АТС задумали менять номера.Бывает и такое.
Из всего сказаного и предложенного вывод получается такой,что вероятнее всего - брак МС.
Потому что брал их две штуки и в одном месте(Валов Юра, с буквой F). Обе сгорели моментально,даже с пробоем в корпусе в одном и том же месте.Больше палить нечего - кончились!
Возму еще парочку в разных местах.Позже отпишусь.
Nikolae
07-10-2008 22:34
карэ, нормальные,неперебитые TDA8177F должны иметь внутри диод между выводами 3-6.Нормально вычисляется тестером.
Перемаркированые из 8172 и подобных этого диода не имеют.
карэ
07-10-2008 23:30
Nikolae, Спасибо за подсказку,возму с собой тестер - промеряю.
карэ
11-10-2008 10:43
Аппарат работает.Проблема действительно была в фуфловых TDAшках.Заехал где брал МС до этого, взял пару штук, померил- 3 и 6 ноги на наличее диода - ноль.Взял в другом месте - промерил, диод присутствует.Телик стоит на прогоне.Два часа - полет нормальный.Да еще -
радиатор и корпус МС обязательно должны стоять через прокладку.
Всем спасибо.Тему закрываю.
Список форумов » Телевизоры » THOMSON 29DM400KG шасси ЕТС210. Выгорает кадровая МС.
  • THOMSON model 29DM400KG шасси ЕТС210 код неисправности
  • THOMSON model 29DM400KG, шасси ЕТС210.Не включается
  • THOMSON 29DM400KG (шасси нет ! ) - уходит в дежурку
  • THOMSON 21DC135KG шасси ITC 008 кадровая.
  • thomson 29dm400kg свистит
