fedyaev_alex Новичок Сообщения: 4
Первоначально мигал 45. Заменил TDA9330H, FBT HR80001.
ТВ включился, работает, но изображение смещено вниз, точнее, ровно с середины экрана. В сервисное заходил, геометрия регулируется, но растр не смещается, питание кадровой в норме, кадровую менял.
В чем может быть дело? |
zenvil440 Новичок Сообщения: 11
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2326
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1725
| fedyaev_alex писал: | | Заменил TDA9330H |
Из каких соображений? Она не дохнет в этих аппаратах. Может недопаял чего, или соплю повесил?
Осцилографом запуск смотрел? |
На кадровой +15, -15, +40 в норме.
Первоначально мигал 14, небыло строчных импульсов, заменил TDA9330H, начал включаться, изображение появлялось на секунду и в защиту, мигал 45, заменил ТДКС, теперь изображение смещено.
Соплей нет, плату промыл |
Всем спасибо. Отремонтировал
Отсутствовал контакт в разъеме BL111, как раз вход кадровой, разъем чистил, промывал, втыкаешь шлейф контакта нет.
Просто продублировал. |
