Thomson 29DM400, шасси ETC210, ошибка 14
Список форумов » Телевизоры
fedyaev_alex
01-10-2007 23:35
Подскажите, что за ошибка.
Питание проверил, основные диоды, транзисторы, микросхемы, на пробой, все в норме, скорее всего проблема по шине, но что именно?
Спасибо
svdok
02-10-2007 06:36
fedyaev_alex, ошибка 14 означает что не отвечает на запросы процессора микросхема TDA9330H. Требуется её замена!! Однако просто так 14 код не выскакивает. Скорее всего, прошило FBT - его надо поменять, но очень может быть что код ошибки 14 - останется и после замены ТДКСа. В 50%-ах случаев пробоя трансформатора приходится менять и TDA9330H !!!
B/\AД
02-10-2007 17:42
меняй ТДКС
Список форумов » Телевизоры » Thomson 29DM400, шасси ETC210, ошибка 14
  • Thomson 29DM400 (ETC210) - ошибка 47 + нет входа в сервис
  • Thomson 29DM400, шасси ETC210, смещено изображение
  • TV THOMSON 29DM400 ETC210 не стартует.
  • Thomson ETC210 ошибка 45 что это?
  • THOMSON 29DX400S (ETC210)-ошибка 45
