shoorik Участник Сообщения: 342
Пришёл в ремонт - не включался, были прострелы по BCL в кондёре. Был заменён строчник на аналог HR8316 и кондёр в котором была стрельба. Схема BCL не совпадает с тем что на самом деле, по этому позицию кондёра не привожу. Он по 8-й ноге строчника на корпус. В общем телек включился и все были довольны. Вечером звонит клиент и говорит, что телек вдруг потемнел, затам посветлел, затем рубанулся и стал отмыргивать 27, но т.к.клиент уезжал, то вопросы по ремонту мы перенесли на две недели. После приезда клиент включил телек и он опять включился, отработал пол-часа и вырубился. Забрал в мастерскую, закоротил TL71 по защите - телек работает, но через 10 мин. изображение пропало. При изменении ускоряющего изображение появляется, но очень малоконтрастное. Подскажите плииз, может кто сталкивался с чем-то подобным, в каком направлении мне рыть. Буду очень благодарен. |
Asistex Новичок Сообщения: 25
Защиту отключать не рекомендую,а нужно вычислять.Проверь стабилитрон DL09 по OTL. |
Стабилитрон проверял, подозрение на TDA8885H.
Добавлено 31-10-2007 18:58
Прошу прощения TDA8855H. |
Спешить не стоит,посмотри обвязку видео процессора,проверь ОХ на него строчной,кадровой ,строб,измерительные импульсы и т.д..Такой случай был,нашел чтото в обвязке. |
Berdin Участник Сообщения: 60
аппарат очень сложный ищи посайтам опсание шасси ICC17EF на русском языке ,благо оно есть я стаким
аппаратором мучелся два месяца.удачи ! если ненайдешь сам, отпиши постараюсь выслать,
но я плохо влодею компьютерем |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
А в поиске набери ICC17, почитай темы,я недавно качнул тренинг-мануал на русском, и не забудь надо очистить буфер ошибок ато он кровь тебе свернёт. Удачи. |
Сержик Гость 217.118.*.*
Код ошибки 27:
Программа выявила 3-кратное срабатывание схемы защиты при попытке включения. Программа записывает в ПЗУ (NVM) состояние STANDBY. При этом на индикаторе появится код ошибки 27 до переключения программным обеспечением телевизора в режим "STANDBY".
если полазить по поиску,то там этот код выскакивал в случае дефектного тдкс
но этому доверять не стоит-я пахал это шасси с такимже кодом при заниженных питаниях БП
| shoorik писал: | | Стабилитрон проверял, подозрение на TDA8885H. |
так стабилитрон цел?
по идее 8855 должна уцелеть-я быстрее поверю в левый тдкс
8855 надо менять в последнюю очередь
| shoorik писал: | | телек работает, но через 10 мин. изображение пропало. При изменении ускоряющего изображение появляется, но очень малоконтрастное |
вот за это и надо зацепиться-промерять режимы в момент отказа и сравнить с рабочим режимом
абб?тдкс?цепь BLC?
погрей проц феном-сразу узнаешь-он или не он |
михаил 07 Новичок Сообщения: 7
код 10 - залочен "Чилд Лок"
2. код 11 - функция часы таймер не отключена
3. код 12 - MSP неисправна
4. код 13 - неисправность аудио в АudioDpl долби проложик .
5 . код 14 неисправна ТДА9330Н
6. код 15 неисправна ТДА9321
7 код 16 не отвечает порт DMU0
8 код 17 не отвечает SAA4956
9 код 18 отвечает ТДА9178
10 код 19 не отвечает прескайлер
11 код 20 блокада магистрали IIC
12 код 21 низкое состояние данных SDA
13 код 23 низкое состояние клок SCL
14 код 25 неисправность питания 5В
15 код 26 кинескоп не отвечает вставкам в сервис меню
16 код 27 дефект в строчной
17 18 код 28 , 29 дефект кадровой
19 код 31 информация для производителя
20 код 32 задействование "watch dog" процессора
21 код 34 неисправна память
22 код 35 нет напряжения 5 и 8 вольт
23 код 36 появление неправильного или несуществующего адреса на шине данных
24 код 37 неправильный уровень на линии NMI
25 код 38 нехватка места в памяти RAM при выполнении операции
26 код 39 линия IIC постоянно занята
27 код 41 неисправно питание ТДА9178
28 код 42 нет сброса RESET ТДА9320 HIP
29 код 43 нет сброса RESET ТДА9330 HOP
коды информационные для производителя
30 код 44 бит NRF
31 код 45 бит FLS
32 код 46 бит NHF
33 код 47 бит NOF
34 код 48 бит XPR
35 код 49 биты SXA...D |
Сержик Гость 77.45.*.*
михаил 07, твои коды с другого шасси
истиные коды вот:
3.6.3.3.1. Коды ошибок шасси ICC17, отображаемых миганием светодиода LED
E_ErrChildLocked 0x10 Используется при высвечивании режима защиты от детей (англ. Child lock)
E_ErrWakeUpTimer 0x11 Используется при высвечивании режима таймера
E_ErrBusQuiet 0x20 Доступ к шине запрещен для sw
Ошибки, индицируемые миганием светодиода LED
E_ErrNoAcknTda8855H 0x14 TDD8855H не отвечает
E_ErrNoAcknMsp 0x15 Первый интегральный блок Audio - MSP не отвечает
E_ErrSDALow 0x21 Сохраняется низкий уровень в линии данных на шине I2C
E_ErrSCLLow 0x23 Сохраняется низкий уровень в тактовой линии шины I2C
E_ErrNo5Volt 0x25 Переключение напряжения 5 В недоступно
E_ErrTubeWarm 0x26 В заданное время не успевает разогреться катод кинескопа
E_ErrProtection 0x27 Трехкратное срабатывание защиты при включении развертки
E_ErrTDAVerticalGuard 0x28 Напряжение кадровой развертки TDA превысило заданный уровень
E_ErrNoAcknNVM 0x34 Интегральная схема ПЗУ (NVM) не отвечает
E_ErrNvmAddressNotFound 0x36 Неверный адрес. Переход в программу обслуживания шины
E_ErrWrongNMILevel 0x37 Выявлен нештатный уровень в линии NMI
E_ErrErrorStandbyBus 0x41 Не найдена шина данных
Код ошибки 14:
Проблема подтверждения TDA8855
см.: п. 3.6.4. “Реакция на отсутствие подтверждения”
Код ошибки 15:
Проблема подтверждения MSP1.
Индикация кода происходит, если интегральная схема MSP1 в процессе непрерывной работы телевизора не отвечает на запросы. При каждой смене программы программное обеспечение производит очередной перезапуск (Reset), и производится новая инициализация.
см.: 3.6.4. “Реакция на отсутствие подтверждения”
Код ошибки 21:
На линии SDA сохраняется низкий уровень. Программа выполняет “горячий старт”
Код ошибки 23:
На линии SCL сохраняется низкий уровень. Программное обеспечение ожидает перехода на высокий уровень тактовой линии SCL. В этом случае перезапуск не производится.
Код ошибки 25:
Отсутствует включаемое напряжение 5 В.
см.: 3.6.5. “Реакция на выявленные неисправности”
Код ошибки 26:
Проблемы со свечением кинескопа. Если программное обеспечение не получит информацию о разогреве кинескопа в течение 25 секунд, произойдет генерирование кода ошибки 26.
Код ошибки 27:
Код ошибки 28:
Срабатывание защиты в блоке разверток. Микроконтроллер получает информацию “power_fail”. Через 2 секунды программное обеспечение пытается выполнить “горячий старт”.
Код ошибки 34:
Проблема подтверждения записи в ПЗУ (NVM).
Код ошибки 36:
Не найден адрес ПЗУ (NVM). В программу был передан неверный адрес обслуживания по шине. Программа высвечивает код ошибки, и наступает “зацикливание”.
Код ошибки 37:
Нештатный уровень NMI (линии “power fail”). Программа высвечивает код ошибки и, пока сохраняется проблема, работает в цикле.
Код ошибки 41:
Не найдена линия данных на шине IIC.
Это особый код ошибки, возникающей при блокировании шины, которое программное обеспечение не в состоянии самостоятельно исправить. В этом случае причиной могут быть блок питания режима "Standby" или неисправность интегральной схемы.
Это важно! Запомните:
Большинство кодов ошибок не высвечивается, если ошибка возникает в режиме непрерывной работы. Так, например, программа может выполнить “горячий старт” настолько быстро, насколько это возможно. Поскольку ошибка “power fail” также будет возникать, когда напряжение +8 В или +5ВON снизится, программа будет выжидать 2 секунды, прежде чем будет предпринята попытка “горячего старта” (если микроконтроллер исправен). |
Если без вые....,методика следующая,все протект. сходятся в одну точку и развязываются диодами,возьми осциллограф и вычесли ошибку. |
ric Участник Сообщения: 837
Очисти в памяти буфер кода ошибок.Он у тебя за прошлые ошибки вогнал в режим STBY. |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 292
Попробуй отсоединить штекер BR01, если будут изменения виноват строчник, Thomson не любит HR ищи оригинал. |
| Олег Аврамеико писал: | | Попробуй отсоединить штекер BR01, если будут изменения виноват строчник, Thomson не любит HR ищи оригинал. | Олег Аврамеико, А кто тебе это сказал?  |
URAT Участник Сообщения: 629
Нашёл оборванный резистор RL03. Поставил 4,7К. Теперь ошибка 26.
Добавлено 02-11-2007 11:44
ПОДСКАЖИТЕ МЕТОД УСТАНОВКИ УСКОРЯЮЩЕГО. А HR то с наклееной бумажкой, но сверху выдавлена надпись как на оригинальном испанце. И цена 850 руб. Кто его знает китаец или нет.
Добавлено 02-11-2007 12:05
Всё пошло, очень критичен к ускоряющему. ПОДСКАЖИТЕ МЕТОД УСТАНОВКИ УСКОРЯЮЩЕГО, и где ему чистить буфер ошибок? |
| shoorik писал: | | А HR то с наклееной бумажкой. |
Вот где капкан.Проверь все выходные V с ТДКС. С китайскими опасно связыватся. Могут даже убить кинескоп !. |
| URAT писал: | | Проверь все выходные V с ТДКС. С китайскими опасно связыватся. Могут даже убить кинескоп !. |
Все напруги немного завышены, убавил В+ . Геометрия и выходные напр. с ТДКС в норме. Закрываю и на прогон. Буфер ошибок так и не очистил, не знаю где, но работает. Неужели китайцы начали делать под HR? Ведь были все бумажки, коробочка как настоящая, надпись HR diemen на строчнике, только приклеена бумажка, такая цветастая вся, типа HR8316. Как настоящий, только с бумажкой. |
Hop Участник Сообщения: 643
| Цитата: | | и где ему чистить буфер ошибок? |
Это пуст объясняет тот кто советовал.  |
| Цитата: | | Да ну и фиг с ним. |
Да нет в 17-том шасси буфера ошибок.
В 19, 20,21 есть. Но “за прошлые ошибки вогнал в режим STBY.” - это бред. |
Да я уже понял, весь мануал прочитал на русском языке. Зато провёл время с пользой. |
| shoorik писал: | | ПОДСКАЖИТЕ МЕТОД УСТАНОВКИ УСКОРЯЮЩЕГО |
9.2.3. Установка напряжения второй сетки G2 кинескопа
Регуляторы яркости, насыщенности и контрастности
установить в положение 50%. Осциллограф подсоединить к ножкам 9, 12, 15 кинескопа. Телевизор переключить в режим AV при отсутствии сигнала и погашенном экране.Потенциометром SCREEN следует установить нижний порог сигнала на уровне 160 В.
а о буфере ошибок в сервис-мануале не слова
боюсь,это свободный полет фантазии |
| Сержик писал: | .2.3. Установка напряжения второй сетки G2 кинескопа
Регуляторы яркости, насыщенности и контрастности установить в положение 50%. Осциллограф подсоединить к ножкам 9, 12, 15 кинескопа. Телевизор переключить в режим AV при отсутствии сигнала и погашенном экране. Потенциометром SCREEN следует установить нижний порог сигнала на уровне 160 В. |
Спасибо, уже всё это прочёл и сделал. Всем огромное спасибо, тема закрыта. |
