холявщик Бывалый Сообщения: 1627
Добрый день всем. Пришел ко мне в работу томсон. Шасси ICC19.БП собран на микросхеме ТЕА2261. Проблема в следующем. Две попытки запуска при этом все напряжения есть .Все в норме и включается аварийный режим при этом на выходе 84 в. В аварийном режиме вместо 13.2 в питания на 16 и 15 ноге всего 8.4в.На сетевом лите 305в.Резисторы проверил все . Проверил все литы один был высохший. Поменял. Диоды и тиристор проверил в норме. Микросхему не подставлял есть сомнения что не она. В поиске перечитал все советы не помогло. Кто встречался с таким чудом помогите.
Добавлено 02-09-2007 19:37
Чувствую наступил опять на грабли. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94675&highlight=icc19 Буду сегодня пробовать.Если кто может подсказать еще что то буду благодарен. |
oleg-f Участник Сообщения: 274
Совсем недавно были 2 подобных аппарата. 2 попытки запуска, при этом появляется высокое, и в защиту. У одного отгорел вывод разьёма строчных катушек на плате отклонялки, у второго - кольцевая трещина вокруг вывода конденсатора последовательно со строчными катушками. Качество сборки у них, однако! |
oleg-f, СР отключена от БП . БП висит на нагрузку. Все проблемы с БП. |
Нету схемы перед глазами, оптопара там есть? Если есть, шину on-off от неё отключил? А то, если просто отключил строчку, процессор даёт добро на 2 попытки запуска, и в защиту. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
Вова, резистор проверь RP020. |
oleg-f, Вся проблема в том что тдкс дохлый и НОТ вылетевший. Заменить пока нечем . Тока в среду все будет . Оптопара есть.
Добавлено 02-09-2007 20:41
мастер-ломастер, ОК посмотрю . |
| холявщик писал: | | oleg-f, Вся проблема в том что тдкс дохлый и НОТ вылетевший. Заменить пока нечем . Тока в среду все будет . Оптопара есть. |
Так, скорее всего, ИП там ни при чём!  |
oleg-f, ты оказался прав . Детально изучив схему понял то что пока строка работать не будет БП будет вытворять такие вещи. Подцепил на проводах другой тдкс все запустилось . Напряжения в норме растр есть . Но проблема в следующем . ТПИ верещит как резанный. И при этом этот писк меняется . Временами пропадает вооще. Обвяз микросхемы проверил все резисторы и мелкие кондеры в норме. Хотелось бы узнать что может быть причиной этого писка. |
I l l i c h Участник Сообщения: 185
| холявщик писал: | | что может быть причиной этого писка. |
Лопнувший феррит ТПИ. |
I l l i c h, вот феррит как раз целый . Извеняюсь забыл написать. Выпаивал тпи и проверял. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
холявщик, А что в этот момент происходит с напряжениеми и изображением? Данный писк как-то влияет на картинку и вообще на работоспособность? Ничё не зависает? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
холявщик, "...Чувствую наступил опять на грабли..." -
"...Подцепил на проводах другой тдкс все запустилось . Напряжения в норме растр есть . Но проблема в следующем . ТПИ верещит как резанный. И при этом этот писк меняется . Временами пропадает вооще. Обвяз микросхемы проверил все резисторы и мелкие кондеры в норме. Хотелось бы узнать что может быть причиной этого писка..." - прочти скрепку и все поймешь ... - не хватает ему СТРОЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ (в ЭНЦИКЛОПЕДИИ Алекс Rottor давно все описал!
Nordmende.rar 123,56 КБ Скачано: 159 раз(а)
Morelock, на экране елочка по строкам если даешь с генератора сетку и подрывает немного кадры. после прогрева все в норме. Если смотреть на шумы без сигнала то можно увидеть демпферные столбы розового цвета. При измене писка тпи как будто срыват синхронизацию по строкам и демпферные столбы превращаются в тонкие строчки. ТПИ и НОТ поставил родные но картина не изменилась.KRAB, сегодня попробую твой совет . Думаю что какой то лит но вот только найти пока не могу . Щас прочитал скрепку все понял буду искать позже отпишусь что получилось. |
Возможно, что согласующий транс негоден. Попробуй его перемотать! |
Morelock, спасибо за совет . Сегодня гляну осликом что да как.
Добавлено 05-09-2007 18:59
Morelock, Еще вопрос а не могут это быть сетевые литы и выходной по +В ? |
| холявщик писал: | | а не могут это быть сетевые литы и выходной по +В ? |
за такие вопросы  |
KRAB, все понял исправлюсь!
Импульсы посмотрел осликом все в норме но для приличия поигрался с делительным резистором Результата никакого. Заменил сетевые литы и по +В ничего не дало. Все литы в строчке проверенны . Подозрительные заменены. Согласующий транс поставил из такого же разбитого шасси ------ 0. Что может еще быть не приложу ума. Пока отставил его в угол . Жду советов . За ранее благодарен.  |
Попробуй заменить не только литы по В+, но и по другим выпрямителям. Иногда бывает. |
oleg-f, понял. Сегодня поиграюсь с ним мало вериться т.к все литы ЕСР проверил. Но попробую чем черт не шутит. |
Поменял ВСЕ литы по вторичкам в кадровой и БП. Результат =0. Проверил еще раз цепочку из скрепки которую дал Краб . Результат =0. ТПИ подкинул =0 . Остается ТДКС . Но наврятли . Кто еще что посоветует ?  |
Честно достал меня этот ящик. Подкинул кадровую ТДА 8177Ф . Ни чего не изменилось . Пробежал еще раз по питаниям осликом все напряжения в норме но при писке ТПИ лезет помеха практически по всем питаниям.Заменил согласующий транс тоже ни какого результата. Пробовал в задающем изменить номиналы резисторов и емкостей так он при небольшом изменении параметров не желает запускаться. 2261 и транз заменил для очистки совести . Все усилия = 0 . |
Закончил я с этим ящиком эпопею.Неисправность я нашел. На 22 ноге STV 2162-AE стоит лит 100 на 50в. Измерителем емкостей звонился как исправный 110мкф. Но под напругой давал утечку. Поставил 100мкф на 100в и закрыл проблему. . |
Morelock, не в первичке .А ( На 22 ноге STV 2162-AE стоит лит 100 на 50в. Измерителем емкостей звонился как исправный 110мкф. Но под напругой давал утечку.) Теперь еще проблема .Клиент код ввел и не помнит . Есть универсальный код или нет? |
ViktorS, Я уже нашел . KRAB, в какой то теме говорил что клиент любит тупо нажимать кнопки 123 итд. Так оно и было . Код 1234. |
холявщик, Вот сегодня в личку пришло:
"First FA908 "код телевизора" - спасибо! воистину все гениальное просто - на HITRON-е подошел код 234. А что самое интересное - в Тбилиси никто не смог снять код!!!..." - клиент везде одинаков и пальчики "одинаково шалят"!  |
