Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 3099
Всем привет. Включаю в сеть два мырга и тишина, Объясните плиз неучу как заставить блок питания принудительно стартануть, мож так себя сцуко проявит полный затык у меня с ним.
что сделано мной.
1. качнул первичку загруза нет .
2.бегло Омметром промерял транзюки в схеме и диоды все гуд.
3. начинаю с напруг указанных в схеме. отталкиваюсь от того, что нема 12 вольт на операционнике. ну думаю щас его обдурим, сажаю в массу вывод RP 152 заставляя тем самым открыть оптопару, питание появилось, но результата ноль, идем далее есть транзюки TP160 TP 161 подаю толи ноль толи логическую единицу один хер не стартует.
.п.с. пните в нужное русло, и какова роль в данной схеме транзистора
TP034, в скрине красным выделил, мож я не стой сторонны проблему ищу.
http://monitor.net.ru/forum/thomson-chassis-etc210--29dx400s-download- ... схема.
MONITORSHIK Участник Сообщения: 385
Есть для шасси ICC20 такая метода
Может и для ETC210 подойдет. Или ищи полный мануал.
Vlad-1966 Участник Сообщения: 4682
Taras+, В режиме ECO основной не работает никак. На кол. tp150 есть 5 вольт? |
Vlad-1966, еслиб не было, за счет чего открыл бы оптопару?
п.с еснно без химии нету,сорри видать неверно выразился. |
vittt елемастер Сообщения: 1285
Taras+, Ошибка 20- "buss access is prohibited" - доступ к шине запрещён(процессором).Проверь,что на шине-м.б. память или резет..Честно говоря-не видел такого в этом шасси...Пока проц не пустится-ничего не заработает,даже не пытайся его обмануть  |
IB Участник Сообщения: 1312
Taras+, Замени память!
| Цитата: | | отталкиваюсь от того, что нема 12 вольт на операционнике. |
А, не 8В? |
Валов Юра Участник Сообщения: 609
| vittttt писал: | | Проверь,что на шине |
Было такое, по шине стабик в утечке. |
| IB писал: | Taras+, Замени память!
А, не 8В? |
Ты знал! Смутило то, что вчера чистую подставлял, а ему глубоко начхать было, инициализацию не проходит сам, ( в родном еепроме видать стек переполнен был) а я в блок питания полез
п.с. Спасибо! тема закрыта, телек работает.  |
