ТВ Thomson 29DC222KG сгорает диод
Список форумов » Телевизоры
Yuritsh
25-02-2008 03:13
ТВ Thomson 29DC222KG Chassis 509R/ITC008 RU
Состав:
Micom TDA9554PS/N3/2/1574
Memory ST24C08W6
Vertical TDA8177
Sound TDA7263
Tuner CTF5560
Tube A68ELA011X001
FBT 40348A-22
Сгорает диод DP080 TH5L06 по питанию СР. Пробовал ставить аналогичные - сгорают мгновенно, кондерчик параллельный менял. Поставил два КД226Д последовательно - всё работает, потребляемый ток 0,36А, напряжение в норме. Проработал он семь месяцев, сейчас опять принесли - диоды сгорели, видно потемнение на плате. Поставил на пробу два таких же - работет (если один - снова сгорает), диоды не горячие, ток такой же. Кто знает в чем причина?
турянчик
25-02-2008 05:30
А что подобные темы не изучал? Кропотливая тебе предстоит работа.Вот тема:[url] http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205448[/url]
а вней еще пара ссылок.Изучай. улыбка
svdok
25-02-2008 19:59
Yuritsh, диоды на такой аппарат надо ставить UF5407-UF5408, BY398 и что-то такое же по быстродействию и силе тока.
Поставил два КД226Д последовательно - всё работает..... Проработал он семь месяцев, сейчас опять - диоды сгорели.
С этими так и будет. Постоянно сталкиваюсь с пробоем этого диода DP080, пришёл к выводу, что это из-за броска тока по цепи питания строчной развёртки. Было что из-за молнии в грозу только этот диод и пробивался. Конечно всегда надо в этих случаях особенно тщательно проверять на утечки фильтрующий конденсатор CP080, именно из-за него через диод протекает большой ток, и он соответственно греется!
мастер-ломастер
25-02-2008 20:40
Yuritsh, поставь два последовательно 31DF6 улыбка
Vlad-1966
25-02-2008 20:49
Издеваетесь? Сколько можно об одном и том-же тереть? Чуть-ли не каждый месяц открывается подобная тема, неужели мало инфы в поиске?
Сержик
25-02-2008 22:28
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966, надежда на то, что когда-нибудь найдётся всё-же мастер, способный устранить или хотя бы объяснить принцип возникновения данной беды улыбка
лично я не удовлетворён ни одним решением данной проблемы...
хотя, может и правы те кто говорит:"А нафиг нужно-главное запустил-а там хоть потоп."
Yuritsh, нужны хорошие осциллограммы импульсов на аноде диода
URAT
25-02-2008 22:33
Vlad-1966, А ты сам-то пробовал в поиске искать. По каким исходным словам интересно искать ?
Я например ни хрена не нашел, и тоже создал тему по диоду +В.
Дмитрий 7190117
25-02-2008 22:44
У каждого есть разборка . Возьмите с фирменной платы диод с аналогичной цепи . Я думаю вся проблема в качестве диодов .
25-02-2008 22:48
Май писал:
- и что ЭТО даст?
Выкладываю в ОЧЕРЕДНОЙ раз:
Добавлено 25.02.2008 21:49
Дмитрий 7190117 писал:
  test_diods.rar  132,51 КБ  Скачано: 193 раз(а)
Vlad-1966
25-02-2008 22:54
URAT писал:
Я участвовал в темах и соответсвенно могу найти эти темы. Твою помню. Насчет поиска к Руслану(KRAB), ИМХО искать работа бп в режиме "пачек".
Май писал:
Не бывает у меня таких трабл, все решается гораздо проще, как правило. Все свои мысли я уже высказывал.
АВАС
26-02-2008 01:09
А в чём я виноват?
Поляков
26-02-2008 01:42
Вот ЭТО - полезно.Разборка - самые надежные элементы.Они приработанные на отказ, фирменные, и - почти бесплатно.....
26-02-2008 02:26
Поляков писал:
- одобряю
KRAB писал:
ну не знаю, сколько уже писАл- если не жалеть денег на разборку моников - то все ОК, тем более, что по теории надежности - Интенсивность отказов у них "стабилизировалась", т.к. "приработка" в изделии прошла и "лямбда" вышла на стабильный (неизменный) участок .... и так лет до 10-15 работы изделия ... Теория тут работает, да и Производитель ОДНОЗНАЧНО не левый. А впридачу с моника (я их ради кинов беру - нужны на предторг и т.п.) - еще много чего полезного: Ключ (ШИМ) ИБП, НОТ, чоппер (полевик), диодов жменя, ИМС КР - часто очень 8170(72) стоят, сетевая банка, позисторы и т.п. и при цене за все - 4-5 у.е.
Yuritsh
27-02-2008 00:28
Yuritsh писал:
это они и были, в том числе и UF5408.
Vlad-1966
27-02-2008 02:52
Yuritsh писал:
ИМХО пора искать почему питатель работает не в режиме. Демпфер, нагрузка, стабилизация и т.п.
Алексий 1967
Злостный матершинник
01-03-2008 02:30
Я своё виденье в подобных темах озвучил уже не раз.Опоненты отвечают:ну хоть кто-то найдите истинную причину выхода из строя ентого ,несчастного диода по +В.И ни кто не хочет искать,надеясь на других.Или это очередной экзамен для других участников?
Ну подобные вопросы просто задолбали,ну хоть один хрен нашёл отличное решение?(сердечник ТПИ пришёл в негодность,какой резистор изменил номинал или ёмкость?)Один клиент ,не хочу просто цитировать его допизделся до того,что надо просто ШИМ сменить,вдруг в транзисторе,входящим в его состав ёмкость раз в 10 увеличилась,и диод начал от этого гореть.Ну да ладно,моё мнение,пусть докажут обратное,ну хоть процентов 5-10 случаев,тогда можно чего-то допускать,а так болтовня и не более того.
Список форумов » Телевизоры » ТВ Thomson 29DC222KG сгорает диод
  • THOMSON 29DC222KG сервисный режим
  • TV-THOMSON mod: 29DM400KG -моргает диод 2 раза.
  • Thomson 21DX210S пытается запустится и мигает диод
  • АЕ-6 сгорает 2sc5658
  • Sharp ES-14S сгорает УНЧ ТДА7480
