djekiseven Участник Сообщения: 65
thomson 28dm222 itc008 нет цвета в pal и не работает автонастройка
проц TDA9554ps
тюнер CTF 5511
смотрел тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=143605&highlight=itc00 ...
поменял CV006 на 17 ноге проца автонастройка заработала а вот цвета в PAL нет и на некоторых программах в SEKAM
пробовал менять проц , тюнер, фильтры FI010- OFWK6257k
и FI020- OFWK9659D ? менял ПЗУ, кварц 12мегагерц, бесполезно.
подскажите что еще может быть.
часть схемы прилагается.
2122518fschema.pdf 429,19 КБ Скачано: 142 раз(а)
OM Участник Сообщения: 129
по НЧ есть? ПЧ подавал-как там? CV006 непланарный качественный подвесить. Как-то раз у меня на этом шасси из-за плохо промытой платы (менялся проц) промигивал цвет.Такие мысли для начала. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| djekiseven писал: | | кварц 12мегагерц, |
Все поменял за исключением емкостей на кварце. Это уже изжевано. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3644
| labeg писал: | | Thomson к кварцам привередлив. |
Не только Томсон. Да и качество ныне продаваемых -Большой ?.
Сам бодался на днях с такой же проблемой. Спас положение донор. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 853
KRAB, Совсем недавно и не первый случай приходил ITC008 тоже с палом и настройкой, перепробовал штук 5 кварцев с разбора (разбор новый) только с одним все заработало. Не думаю что они были не рабочими. С емкостями не сталкивался, извеняюсь.  |
емкостя на кварце поменял да кварцы подкидовал другие а цвета так и нет  |
- их ПОДБИРАТЬ нужно! Для кого ссылки? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
Нагрузочная ёмкость кварца - это параметр самого кварца, который не всегда на нём маркируется...
| djekiseven писал: | | пробовал менять на кварце конденцаторы ставил от 5 до 50 пик менял кварцы но цвет так и не появлялся |
А подстроечник поставить и настроить не пробовал? |
brt137, Костя, мы же уже ТРИ раза повторили - может ТАК нужно:
| KRAB писал: | Для внесения ясности в этот вопрос привожу выкладки из "Телевизоры цветного изображения "Березка 37ТЦ-601Д", "Березка 54 ТЦ-601Д". Инструкция по ремонту МИКН. 460334.011РД. – Харьков: НПО "Коммунар". – 2000. – 44 с.":
"…Опорный сигнал 4,433619 МГц вырабатывается в генераторе ИМС TDA8362A с использованием кварцевого резонатора ZQ4, подключенного к выводу 35. В моношасси могут использоваться два типа кварцевых резонаторов – с НАГРУЗОЧНОЙ ЕМКОСТЬЮ и БЕЗ ЕМКОСТИ.
Для работы с первым типом резонаторов устанавливается подстроечный конденсатор С49 (8…30 пФ). Для работы со вторым типом резонаторов этот конденсатор замыкается внешней перемычкой …".
Будьте внимательны? неоднократно в практике встречались резонаторы на различные частоты у которых значение нагрузочной емкости указано на корпусе (18…33пФ), но эта маркировка наносится НЕ ВСЕГДА. |
чето я ниче не пойму пробовал ставить подстроичники на кварц но на цвет в пале чето они вообще никак не влияют токо в секаме пропадает и синхронизация срывается может не в кварце дело? тогда вчем еще загвоздка может быть? ну хоть у когото есть варианты?????  |
всем спасибо проблема была всетаки в кварце купил 10шт и токо с одним из них появился цвет с помехами , подобрал конденцаторы поставил по 22р вместо 12р и все пошло  |
djekiseven, Опробуй эти кварцы на других аапаратах  |
пробовал на самсунге нормально работает
