sergeikarp Предупреждений: 2 Сообщения: 652
Не один десяток сделал таких, здесь упёрся. Собран на проце TDA9554PS. Аудиопроц MSP3415,кадровая TDA9302. При включении высокое появляется на сек. С нагрузкой МП выдаёт 160в МНОГОВАТО! МП выдаёт на лампу(без строки) 140в в рабоч. реж. , в д\р --- 115в. Проверил всю обвязку МП все транзисторы ,диоды и стабилитроны в норме. Полагаю защита срабатывает ,по какой цепи не понятно ! |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 853
sergeikarp, В строке кольцевиков нет? Кондер коллекторный, как?| sergeikarp писал: | | выдаёт на лампу(без строки) 140в в рабоч. реж. , в д\р --- 115в | Рабочий БП. |
Сержик Участник Сообщения: 679
| labeg писал: | | sergeikarp писал: | | выдаёт на лампу(без строки) 140в в рабоч. реж. , в д\р --- 115в | Рабочий БП. |
labeg, ты уверен?
Прекрасно помню твои посты несколько месяцев назад.
Ты писал: рабоч режим-115 или 125, с отключенной строкой-140в.
"С отключенной строкой"-это, как я полагаю, без нагрузки по +B.
У автора с лампой-140, в рабоч реж(со строкой, без лампы)-160.
Многовастенько будет
Явная проблема питателя...
Ковырять обратную связь! |
KRAB исправил.!!!!!
Да, меня тоже настораживает 160в на нагрузку. Может защиту отключить ? Она отключается (если анализировать схему),выпаеванием транзистора TL061. Попробую ещё кадровую подбросить.
Сержик да и обратную связь надо "ПОКОПАТЬ", всё таки 160в это конечно не нормально.
Добавлено 13-05-2008 13:03
labeg кольцевиков нет (пайка отличная высокотемпературным препоем), коллекторная ёмкость в норме. Я заметил , что всплеск высокого появляется ,когда переводишь в д\р, или выключаешь ТВ. |
"С нагрузкой МП выдаёт 160в МНОГОВАТО! МП выдаёт на лампу(без строки) 140в в рабоч. реж. , в д\р --- 115в"
Сержик, в словах запутался В рабочем от 105 до 125, в дежурке всегда на порядок больше, без строки в рабочем режиме 140 150 нормально, хоть и на лампу.| sergeikarp писал: | | высокое появляется на сек | а ты говориш| Сержик писал: | | (со строкой, без лампы)-160 |
значит без строки
| Сержик писал: | | "С отключенной строкой"-это, как я полагаю, без нагрузки по +B. |
Это когда ТДКС молчит
Сержик, Изучил работу БП? Что теория говорит?  |
labeg, ты скидывал описание на TX-807, но не на TX-807C -они различаются
да и то описание, имхо, могло быть более полным-мне оно показалось слишком поверхностным...
я качал этот БП генероттором-проблема сразу была разделена...
без генероттора можно, но сложно
Добавлено 13-05-2008 15:33
sergeikarp, обр связь, как ты понял, там привязывается как к +В, так и к USTBY...
USTBY в схеме указано-11,3(7,9)в - попробуй оттолкнуться от этого
Добавлено 13-05-2008 15:52
| Цитата: | | При включении высокое появляется на сек. С нагрузкой МП выдаёт 160в |
С нагрузкой- это только когда включается высокое(HOT) - на 1 сек
мультиметром не увидеть...
наверно БП и вправду не причём.. |
Ещё раз всё проверил, МП работает нормально ,в рабочем режиме 140в , в д\р - 115в (160в только вот как я мерял ,сам не понял ??????). В общим дело в ТДКС , вот ГАД, смутил всплеск высокого. Поставил вместо OREGA 40348A-11 ------ 40348A-22 и всё заработало. Никогда ещё эти строчники у меня так тихо не умерали , обычно на сердечник прошивало.
Всем спасибо за подсказки . А схемы защиты на транзисторах TL061 , TL062 и TL060 нет, элементы в схему не установлены ! |
