THOMSON 21MX15E шасси TX807C,не включается с кинескопом
Список форумов » Телевизоры
gusek
13-08-2007 13:52
Не работал БП.Забрал плату(шасси) к себе.БП сделал,подключаю к кинескопу,что-то типа стенда для проверки,появляется высокое и сразу пропадает.Со снятой платой кинескопа,включается и высокое не пропадает.Посмотрел схему подключение к кинескопу,отличий нет.В чём дело не пойму.Что там у Thomsona кинескоп,что-ли не такой?
mari
13-08-2007 14:08
если процу "не нравится " U накала, то он может и отключать ящик
killertv
13-08-2007 14:12
Да нет там умная система измерения накала можешь на схеме посмотреть отцепи TL062.
mari
13-08-2007 14:14
может я и неправильно сформулировал, но контроль есть , по крайней мере при пропадании накала ящик отрубается почти сразу
killertv
13-08-2007 14:17
mari, нет конфуз получился писали наверно одновременно но твое сообшение вышло раньше улыбка Но до проца сигнал не доходит.
gusek
13-08-2007 15:07
Да,так оно и есть.Отключил коллектор TL061(TL062 отключал,не помогло) и ТВ запустился.
Спасибо за подсказку.
killertv
13-08-2007 15:33
gusek, да чуток лохонулся и правду не 062 а 061. :upset:062 нужно закоротитьК-Э.Ну ладно главное что помогло голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » THOMSON 21MX15E шасси TX807C,не включается с кинескопом
  • THOMSON 21MX15E (TX807C)- блок питания на лампу?
  • thomson 21MX15E (шасси TX-807C)-БП. Теперь шумит по НЧ
  • Thomson шасси TX807C. Не запускается БП
  • Thomson, шасси TX807C, нет звука
  • THOMSON на шасси TX807C проблема с БП?
