THOMSON 21MG10KG нет звука
Список форумов » Телевизоры
Юрий М
17-01-2008 23:25
проц tda9554 прошивка 0301
память 24с04
звук tda7253
ситуация такая цыгане притащили телек как обьяснили танцевали с ним ну и не удержали и на какуюто щтуку низом насадили короче плата лопнула где звук, всё соеденил вроде всё в норме показывает позвонил им приехали показал всё работает, они мне обьясняют что у них не было звука с АВ входа попробовал подрубил по низкой звук появляется и исчезает, дальше больше начал звук и по ТВ исчезать короче совсем пропал, при переключении с канала на канал появляется на 1-2 секунды, на 6-й ноге проца 0в, если её отрубаю цепляю переменный сопрот + - как делитель звук есть, проц на 6-й ноге ничего не даёт, прошивку подменял не помогло в чём причина почему на 6-й ноге нет 1,5 вольта
кто что подскажет
serg128
17-01-2008 23:29
Юрий М, В данной ситуации только одно: внимательно ещё раз смотри трещины, может микротрещина где-то, которую ты не увидел. главное попробовать её локализовать.
Юрий М
17-01-2008 23:35
да глядел с обеда уже копаюсь, ещё одна штука а может так и должно быть както вяло он каналы переключает если два раза быстро нажать ток на один канал прыгает второй раз надо через 1сек нажимать, пульта правда нет, если всё время держать кнопку канали листаются
serg128
17-01-2008 23:40
Юрий М, Я копал примерно такой же, именно на этом проце, только ситуация была такая: тв подключали к компу, неоднакратно, результат такой же как и у тебя, а со временем, вообще ушёл в себя. Я сделал только один вывод:
Юрий М писал:
проц tda9554
17-01-2008 23:46
Юрий М писал:
- проблемы однозначно по шинам (ведомые-ведущие устройства (ИМС)) SCL - SDA: микротрещины, резисторы "подтяжки", пайки. М.б. еще кварцы, т.к. ТВ явно после мех.удара (воздействия). улыбка
Юрий М
18-01-2008 00:19
а вообщет наверное УНЧ по идее когда на 3-й ноге УНЧ + звук должен ити, а здесь получается когда вольт 7-8 тогда идёт
serg128
18-01-2008 00:31
Юрий М писал:
Юрий М писал:
Юрий М, Наврядли здесь дело именно в УНЧ, всё таки надо более досканально проверить на
KRAB писал:
микротрещины
или на крайний случай посмотреть осцилом, есть ли выход звука с проца до унчика, не срабатывает ли сигнал "MUTE"?
и нормально ли идёт обмен данных по шиннам
KRAB писал:
SCL - SDA
Юрий М
18-01-2008 00:45
лоханулся , минус делителя на сопротах 47ом на выходе УНЧ был оторван от корпуса всё пошло
что интересно при определённой напруге на 3-й ноге УНЧ звук чистый, громкий, эт и сбило с толку
Список форумов » Телевизоры » THOMSON 21MG10KG нет звука
  • TV Thomson 21MG10KG проблема с питанием
  • THOMSON - 21MG10KG Выходит из строя БП.
  • thomson TX807c нет звука
  • THOMSON -21DX17E нет звука
  • Thomson 436/TX807C EU нет звука?
