THOMSON 21MF10E шасси TX-807 БП.
Список форумов » Телевизоры
rasa
21-08-2007 06:25
TV THOMSON 21MF10E шасси TX-807 Проц.упр TDA9351PS/N1/1KO180 память M22W04.Вышел со строя БП после перенапряжения в сети. Восстановил БП . Дефект отсутствует напряжение 8v на 8 ноге стабилизатора IP 090 STV 8130 Стабилизатор стоит новый. У меня такие режимы STV 8130 1(7.5V) 2(7.5V) 3(3V) 4(0V) 5(корпус) 6(3V) 7(0V) 8(0V) 9(3.2V).Цепи по выходу стабилизатора на КЗ проверил в чем причина. Прошу помощи
IB
21-08-2007 06:53
rasa, так у тебя БП, выдает заниженные напряжения!
Сколько +В? Почему на 1н 7,5В?
rasa
21-08-2007 08:18
B+ 115V в схеме обозначено что на первой ноге стабилизатора 11.3 (7.5) V может рабочий дежурный режим.
stocs
21-08-2007 08:44
с дежурки он выходит или нет это очень важно что-бы дальше дать совет
rasa
21-08-2007 09:49
С дежурки не выходит.
Leha
21-08-2007 10:29
rasa, неоднократно обсуждалось! Что менялось в БП? Все смд транзюки заменил?
Добавлено 21-08-2007 10:32
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=106832&highlight=807
rasa
24-08-2007 07:42
Заменил все транзисторы в БП оптропару электролиты на выходе БП DP092 (7.5V) DP080 (129V) нет запуска ТВ светодиод на передней панели не светится не пойму в чем причина.На стабилизаторе STV 8130 отсутствуют 8v и 5v. При старте ТВ я так понял на 4 ноге STV 8130 должно быть 3V у меня 0v . Не пойму виноват БП или нет управления с проца совсем запутался прошу помощи. Прошу помощи
svdok
24-08-2007 09:50
rasa, писал:
Всё что ты снял соответствует дежурному режиму. Теперь проверь питание процессора
так как нет запуска ТВ, светодиод на передней панели не светится
на 54 и 56 ногах.Проверь генерацию на кварце QV001 на 58 и 59 ногах.
В момент старта при включении шевеление на шинах есть? Проверь осцилом формирование сигнала RESET(OS) на 6 ноге STV 8130. Если всё плохо, то поменяй сначала память на чистую на панельку, а потом верни старую на место. И посмотри что будет.
rasa
24-08-2007 10:43
Питание на 54 56 ногах в норме. Генерацию на кварце тоже не наблюдаю по постоянке на 58 и 59 ногах должно быть по 1.6 v у меня 0v. Относительно STV 8130 на 6 ноге по постоянке 3V формирование сигнала RESET(OS) не наблюдаю.Какая осцилограмма должна быть на 6 ноге STV 8130.
svdok
24-08-2007 11:07
- импульс сброса!!!!!
Память подставил?
Scorpion
24-08-2007 11:23
rasa, Смотри какая штука получается. В разница деж от раб отличается тем, что с 8130 начинает поступать 8в. А 3,3 вольт обязано быть полюбому. У меня в дежурке было около 7в. Я особо не мучался тем, что нет 11,3.
svdok писал:
Память подставил?
А что это даст, если у него 3,3в нету?
stocs
24-08-2007 11:38
когда пробуеш вкл в раб,хоть кратковремменно появляется 8и5v на 8130 если нет проверь 1 вую ногу проца с нее идет power вкл 8130
Scorpion
24-08-2007 11:47
stocs писал:
Там не должно быть 5 в, 8130 - это стабилизатов 8 и 3,3 вольт, с управляемой коммутацией 8 вольт!
Что ещё непонятно - расскажу!
rasa
24-08-2007 12:22
При включении ТВ в раб.реж. на 8 ноге STV 8130 даже кратковременно не появляется напруга там 0в. На 1 ноге проца тоже 0в .Память у меня запитана присутствует 5в на 8 ноге. Только я не пойму где формируются эти 5в. В блоке питания есть стабилизатор на 5в IP095 но напруга 5в на нем появится в том случае если на 8 выводе 8130 появится 8в через DP095.Память подставил чистую результат тот же.
Scorpion
24-08-2007 12:28
А чем ты и как меряешь злость , что у тебя 5 в есть, но они получается из воздуха делаются, а БП при этом не работает - так получается?
rasa
24-08-2007 12:30
Morelock на 9 выводе STV 8130 3.3в присутствуют и на проц они приходят.
stocs
24-08-2007 12:33
виноват неправ сняты с рабочего на stv 8130
ДЕЖ РЕЖИМ РАБ РЕЖИМЫ
1,2ножки (12,0) 3(2,99)
1(8,63) 4(3,27)
2(8,63) 5gnd
3(3,04) 6(3.19)
4(0,03) 7(2.43)
5gnd 8(8.00)
6(3,19) 9(3.30)
7(0,05)
8(0,17)
9(3,30)
rasa
24-08-2007 12:42
Просмотрел цепочку чем питается память напряжение снимается из DP 092 CP092 11.3 ( 7.9v ) через RP 019 стабилитрон DR 001 на 8 ногу памяти.
stocs
24-08-2007 12:42
ДЕЖ РЕЖИМ 1(8,63) 2(8,63) 3(3,04) 4(0,03) 5gnd 6(3.19) 7(0,05) 8(0,17) 9(3,30)
РАБ РЕЖИМЫ 1,2ножки (12,0) 3(2,99) 4(3,27) 6 (3.19) 7(2.43) 8(8.00) 9(3.30)
извините не просмотрел
Scorpion
24-08-2007 12:48
Щас ещё раз просмотрел чего на 8130 по ногам - всё там нормально, при условии, что тв находится в дежурном режиме!
5вольт берётся от 5в стбай! Так что выводи БП из дежурки!
Добавлено Friday, 24 August 2007
Вот видишь какой ты молодец! подмигивание
stocs писал:
Согласен полностью. А теперь можно и поговорить серьёзно!
rasa
24-08-2007 13:04
В моем случае я так монял ТВ находится в дежурке. БП не переходит в рабочий режим так как нету управления на 4 ногу 8130 с проца с 1 ноги. Выходит процессор не в работе напруга 3.3в присутствует может не работает сброс RESET с 6 ноги 8130.
Scorpion
24-08-2007 13:10
А сколько вольтов на 4й и на 6й ногах? При пробитом ресете никогда не включится и зависнет. Шина молотит?
rasa
24-08-2007 13:21
ВЫ имели ввиду на 5 и 6 ногах памяти там по постоянке 5в.
Добавлено 24-08-2007 14:35
На 4ноге 8130 0v на 6 ноге 8130 3.1v
Scorpion
24-08-2007 14:19
Я тебе не про память, а про 8130, если у тебя нет на 4й ноге нихрена, то значит у тебя нет перевода в рабочий режим! Ищи почему нет!
Люшик
25-08-2007 21:44
процессор общаеться с памятью или нет осциллографом смотри улыбка
Список форумов » Телевизоры » THOMSON 21MF10E шасси TX-807 БП.
  • TOMSON 21MF10E Шасси TX807C Нет дежурки-не включается
  • TV Thomson шасси TX-807-зашился с МП
  • Thomson 21DG15ES шасси TX 807 C
  • Thomson шасси TX807C. Не запускается БП
  • Thomson 28DK44E шасси ICC 19 глючит на В.Ч.
