avitok Участник Сообщения: 48
Состав : TDA 9554PS/N3/2/157S,24C08W6,кадр.TDA8177,
ТЕЛЕВИЗОР THOMSON 21DM136KG, производство Калининград,не включается.При включении БП запускается,выдает напруги 10.9,17.7,7.7,120В и на этом все.Светодиод не загорается.На EEPROM +5В,3.3В на проце тоже присутствует.Менять процессор? |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
avitok, | avitok писал: | | Менять процессор? |
Что за поспешные выводы? схему в руки и вперёд смотреть цепи защиты! Прошивку менять, определится с помощью ослика что вообще выходит с проца!  |
память ставить чистую?
Добавлено 29-05-2008 09:58
схему для этой модели не могу найти |
avitok, Да, можешь поставить чистую, можешь прошитую, если с чистой тоже самое, то проблемы с процем 75%.... |
на кварце генерация 12мгц.,на остальных выводах процессора толбко постоянка |
avitok, Смотри почту, выслал схему... |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3650
| ФАРТ писал: | Может так?
TDA9554PS/N3/2/1575_ 2140179AET1385 |
да,так оно и есть. поставил чистую памят-результат нулевой |
Резет? "Квадратная" шина не засажена? Исправность ведомых по "квадратной"? |
сегодня поменял проц,и телик заработал.Всем спасибо |
