Некрасов Участник Сообщения: 258
thomson tx807 -нет изображения
изночально пришел с дефектом не включается==нашел неисправный транзистор TL03 =BC32740
телек включился :есть растр, есть графика(меню выходит)
но изображения не ни с AV ни с тюнера
проц управления= TMP47P1637-RA44 (менял на RA36-тоже самое)
память ставил чистую
подкидывал TDA8842-не помогает
MAIN BOARD.pdf 336,5 КБ Скачано: 211 раз(а)
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
Некрасов, проверь ОТЛ --резистор RL002=82Ком  |
если смотреть по схеме с другим процем то 82к-это RL001
на моей схеме это RV08=680к---он в норме |
Эмиль Александр Новичок Сообщения: 18
TX807 .......есть ещо наверное чтото. дак вот для этого правила требуют полный состав TV. |
схема прилагается , основное я написал остался звук и кадровая
но я думаю дело не в них |
снеговик Участник Сообщения: 462
Телетекст пробовал отключить? |
Блок из разъема.
Добавлено 25-02-2008 02:23
Сигнал FB TXT. |
IB Участник Сообщения: 1203
Некрасов, Зачем сразу все менять!?
Включи осциллограф, и проверь путь прохождения сигнала!
| Некрасов писал: | | память ставил чистую |
Ставь шитую!
| Некрасов писал: | | есть графика(меню выходит) |
Если так, тогда кадровый и строчный импульсы в порядочке! |
платы телетекста нет
(и осциллографа у меня нет)
с прошитой памятью тоже самое |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
Некрасов, я тут недавно чуть голову пополам не сломал в маленьком Томсоне(37) с точно таким же деф - м.Номер модели и шасси уже не помню,но,похоже,твой вариант..Начал проходить последовательно всю цепь ОТЛ и нашёл оборванный чип- резистор(тестером).Дело было на дому у клиента,и,по времени ушло несколько часов..Помню только,что пока этот рез-р не отпаял- ничего понять не мог,потому,что в схеме он стоял надписью вниз и я принял его за конденсатор...А насчёт оформления темы- это необходимо для Архива.. |
Andristau Новичок Сообщения: 11
Надо начинать с поиска осцилографа, однако. Одним тестером, каждую деталь .... |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3644
Некрасов, начинать надо с этого! Там же намекают и на осциллограф. Он нужен хотя бы для того, чтобы ткнуть им (щупом) в выводы 6 и 13. Метод "бульдозера" можно применять и без советов.
Или хотя бы тестером в 26 вывод.
И исправь название темы. |
ViktorS Участник Сообщения: 628
BC327-40 заменил на такойже или что под руку попалось? |
вместо BC327-40 поставил BC547
Добавлено 25-02-2008 09:27
если мерить тестором то на 6ноге-5вольт,на 13ноге -3,9в, а на 20ноге 0,33 |
Некрасов, ты плохо видишь? Не 20 вывод, а 26, и там должно быть не более 0,1. А 6 и 13 я предлагал осциллографом посмотреть. При этом, даже тестером - проблемные режимы, которые в свою очередь могут влиять на 17 вывод и наоборот. |
на 17 ноге 3,6 на 26= 0,8в |
| Некрасов писал: | | на 17 ноге 3,6 на 26= 0,8в |
Так делай выводы, т.е. "их" отпаивай.  |
отпаял транзистор TV01 на 26 ноге=0,16в а изображения так и нет
(да еще глючить начал ,при включении 2 раза моргает светодиод и включается уже с табличкой настройки на каналы и на ПДУ не реагирует) |
Некрасов, значит на вывод 26 откуда-то приходит напряжение. Напрягайся, понимая, что уже что-то напортачил около процессора. |
у меня на фотоприемнике и па питающем и на сигнальном выводе по 5,1вольт
с проца управления 35 ногу выпаял все равно 5 вольт--буду искать откуда приходит
а в видеопроце с26 ноги(если ее оставить на весу выходит 2,7вольт а при соединении со схемой становится 0,16в значит это не на нее приходит а сам проц выдает напряжение)
Добавлено 25-02-2008 11:20
счистил клей под всеми резисторами где проходит дорожка на ФОТО приемник- перестало вылазить меню
счистил клей под транзистором TV01--напряжение на 26 ножке 0,17в (по схеме 0,2)--изображения нет,, |
key-s Участник Сообщения: 2019
Какое напряжение на выв. 22 (BCL IN), два, три вольта есть? |
| Некрасов писал: | | и па питающем и на сигнальном выводе по 5,1вольт |
Без сигнала вполне возможно.А,когда с пульта "засвечиваешь"?
Добавлено 25-02-2008 21:56
| Некрасов писал: | | счистил клей |
Он,что,токопроводный? Литы в ТВ не текли? |
НА 22ноге 0,74вольт(сейчас будем следить куда деваются еще 2 вольта)
литы не текли ,но такое бывает что клей под планарными деталями проводит напряжение,,, |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| Некрасов писал: | | клей под планарными деталями проводит напряжение |
А может ток?  |
(добыл осциллограф) на 6 ноге нет сигнала ну и соответственно на 13 ноге пусто |
Что-то я пропустил.Звук есть? с НЧ,с тюнера?
Добавлено 26-02-2008 22:00
ПЧ на 49 ноге? |
звук с тюнера есть
на 49 ноге 4,6вольт
Добавлено 26-02-2008 16:23
с AV тоже есть звук |
| Некрасов писал: | | НА 22ноге 0,74вольт(сейчас будем следить куда деваются еще 2 вольта |
Нашел?
Добавлено 26-02-2008 22:44
Видео блокикуется по 22,26-ой ногам. |
на 26 ноге 0,17в
на 22= 0,74вольта если отпаять 22ногу то напряжение на самой ноге 0,8в, а на приходящей дорожке 4,1в |
| vittttt писал: | | нашёл оборванный чип- резистор |
Не твой,ли случай? |
