THOMSON 21DG13KG проблема с Б.П.
Список форумов » Телевизоры
КириллШ
02-10-2007 21:00
Шасси ТХ 807С RU Блок питания делал слабые попытки запуска… В горячей части ничего сгоревшего не обнаружено. Заменены оптопара ЕТ1103, три чип-транзистора по управлению оптопарой. Проблема в том что б.п. выдает 160в вместо 115в положенных. Естественно картинка увеличена по сторокам и т.д. На регулировку переменника – реагирует. Напруга на выходе б.п.уменьшается, но не достаточно. Мозги кипят, помогайте…..
На лампочку этот б.п. не включается совсем. Да и… после включения в розетку напруга стоит в норме (115в) секунд 5. а как только пошло высокое, напряжение становится 160в. Диод с кондером –менял.
ViktorS
02-10-2007 21:22
Что на базе TP053 (в деж и раб режимах).
КириллШ
02-10-2007 21:29
завтра померяю отпишу, а так не помню
ViktorS
02-10-2007 21:37
Маленькое замечание - по элиментам сообщай позиционный номер или цепь (Диод с кондером -менял )
telepasa
02-10-2007 23:01
По описанию похоже на дохлую емкость по 115 в.
ХСЛ
02-10-2007 23:15
На лампу этот БП незапускается.При включении из дежурки кратковременно должо быть 160 В.Потом оно падает до нормы 115 В.У этого БП есть управление со строки-смотрите его,если все элементы стабилизации проверены
vini-69
02-10-2007 23:22
и он прав
Добавлено 02-10-2007 23:29
По описанию похоже на дохлую емкость по 115 в. цитировал\telepasa\его там нужно и искать
Сержик
Гость 77.45.*.*
02-10-2007 23:34
baf2004 и vini-69, такие банальные дефекты,как отклонения ESR литов в горячей части БП,думаю былоб неверным обсуждать на этом форуме
КириллШ
03-10-2007 06:45
Емкости конечно-же заменил и в горящей и по +115в.
akella
03-10-2007 17:38
поменяй литы во вторичке 1000 и 470 микр и за них блок питания дурит
КириллШ
03-10-2007 20:35
akella врядли емкости во вторичке, хотя попробовать не долго
ViktorS
03-10-2007 21:24
Смотри ВСЁ, что написалХСЛ, это оно.
Список форумов » Телевизоры » THOMSON 21DG13KG проблема с Б.П.
  • TV THOMSON 21DG13KG Вместо звука свист.
  • Телевизор Thomson 21DG13KG. Не включается, мигает светодиод.
  • THOMSOM 21DG13KG (TX807C) проблема при переходе в дежурку.
  • Tomson 21DG13KG Шасси TX807C, иногда синий фон и сигнал=0
  • TV Thomson 21MG10KG проблема с питанием
