iamalex Участник Сообщения: 45
Состав : Шасси ETC009, Проц TDA12060H, шим TDA16846
Блок питания цыкает, напряжений на B+ поднимается до 7 вольт и пропадает. Блок питания без оптопары, отключил диод D824 по B+, нагрузил его лампочкой напряжение прыгает от 0 до 30 в. Проверил напряжение на 2 и 14 ногах TDA16846 прыгает от 9 до 15 воль, на 11 выводе от 2 до 5 вольт. Импульсы запуска на затвор поступают и пропадют. Заменил TDA16846(снял с рабочего блока питания), Ничего не изменилось. Проверил все диоды и конденсаторы в первичке на утечку проверил все резисторы. Выпаивал полевик и все равно работает защита.
http://monitor.net.ru/forum/thomson-chassis-etc009-download-10678.html |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
Лампочку вместо предохранителя я не ставил, если это имелось ввиду. А нащет генератора очень интересная информацыя надо будет как-то занятся сборкой этой штуки. |
| iamalex писал: | | Лампочку вместо предохранителя я не ставил | - ты ее и на В+ пока НЕ СТАВЬ! Включи так! |
Lyutiy Участник Сообщения: 34
Возможно это поможет? TV Рубин 55М10Т, блок питания "цыкает", напряжение В+ составляет порядка 30V. Дефект - небольшая утечка VD809 (HER106). У тебя он D805. Вторичку при этом ничем не нагружал. Хотя ты говоришь, что в первичке все диоды проверил... |
С блоком питания разобрался начал менять все емкости в обвязке поменял все осталась последняя С815 на второй ноге висит и через резистор на корпус поменял ее и блок запустился. Потом подключил строчный транзистор и блок питания опять ушел в защиту, Нашел дохлый диодик D421 стоит паралельно транзистору. Заменил, появился растр но сильно заужен. Поменял емкости размерочные С416, С417, С418, и еще заменил диод D422 Ничего не изменилось. Как разберусь, так напишу |
| iamalex писал: | | Поменял емкости размерочные С416, С417, С418, и еще заменил диод D422 Ничего не изменилось | - ты техническиграмотно писАть могешь?  |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2396
Всем огромное СПАСИБО кто помогал, телевизор я запустил вышел из строя резистор R451 по коррекции EW. Заменил его и растр стал нормального размера. Только в одном томсоне может быть 3 неисправности не взаимосвязаны друг с другом  |
