Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 307
доброго времени суток! для меня ЕТС009 становится мистическим шасси что не делаю долго не могу побороть . ситуация следующая с прогревом появляется негромкий треск в районе ОС как бы статическое напряжение накапливается. на роботу телевизора никаким образом не влияет. менял кинескоп с бандажом, ТДКС, плату кинескопа. треск не пропадает даже не могу предположить от чего так. думал, может завышено напряжение на присоске. с помощью конденсатора в коллекторе НОТа уменьшил напряжение питания видеоусилителя с 208 до 198 в. (как бы пытался уменьшить анодное напряжение но поскольку не могу его измерить измерял напряжение питания видеоусилителя) треск не пропал конечно стал менее интенсивным. подскажите что сделать. спасибо. |
baf2004 Предупреждений: 1 Сообщения: 30
Попробуй подкинуть ОС у меня было пару раз |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
Andrey vinnitsa, в темноте посмотри на О.С. |
Сержик Гость 77.45.*.*
| Andrey vinnitsa писал: | | с прогревом появляется негромкий треск в районе ОС |
у меня был аналогичный случай-от осы отклеился магнитик и попал внутрь осы
его дребезг очень похож на треск |
| baf2004 писал: | | Попробуй подкинуть ОС у меня было пару раз |
кинескоп подставлял с аналогичного телевизора вместе с ОС
Добавлено 09-10-2007 10:01
| мастер-ломастер писал: | | Andrey vinnitsa, в темноте посмотри на О.С. | смотрел в темноте ничего не заметил. мож плохо смотрел, сегодня вечером ище раз проверю.
Добавлено 09-10-2007 10:04
Сержик, это исключаю поскольку кинескоп подбрасывал с другой, заведомо исправной ОС
Добавлено 09-10-2007 10:09
на шасси с донорского телевизора сильно разогревается НОТ, по-моему, из за плохого ТМСа. Сегодня переброшу ТМС и заменю шасси полностью, о результате отпишусь позже. |
Павлоград Участник Сообщения: 200
Это дерьмо все так трещит. В магазине сунул голову между двумя такими - стереотреск однако. Похоже особенности кинов.  |
dinаmik Участник Сообщения: 684
Andrey vinnitsa, вообще то такой треск может давать пробой бронепровода и если есть не большой пробой в присоске. |
мне стыдно я не знаю что такое бронепровод можно как то по другому пояснить
Добавлено 09-10-2007 15:57
если бронепровод это провод от ТДКСа ко второму аноду кинескопа то ТДКС я подкидывал. |
Billi Новичок Сообщения: 17
В своё время, очень много ремонтировал thomson icc6 -icc9, так как парк Тв в городе, процентов на 60 состоял из этих аппаратов.
В них треск-урчание, с частотой кадровой развёртки не такое уж редкое явление. И интенсивность зависит от качества ОС. |
Andrey vinnitsa, | Цитата: | | если бронепровод это провод от ТДКСа ко второму аноду кинескопа то ТДКС |
Верно. |
Павлоград, спасибо!!! а то я уже не знал что ему еще сделать этому телевизору. съездил в магазин, послушал между первыми двумя попавшимися томсонами оба трещат один немного громче один тише, больше прислушиваться не стал, и так все стало ясно . спросил продавца Сашу что это все так? говорит: да, люди постоянно приходят возмущаются, практически все эти телевизоры трещат.
спасибо всем. тема закрыта. |
